Verschiedene Probleme
Verfasst: Mi 03.04.13 18:36
von Papi2003
Hallo Leute. Habe mir vor kurzem einen 306 XSi zugelegt. (mein erster Peugeot). Leider tauchen so nach und nach verschiedene probleme auf, die ich beim Kauf nicht bemerkt (keine Probefahrt, weil abgemeldet war) oder wurden vom Vorbesitzer wohlweislich verschwiegen. Vielleicht könnt ihr mir bei der ein oder anderen Frage helfen. :D
1. Zentralverriegelung geht gar nicht ( weder auf noch zu), Sicherungen anscheinend i.O. (habe aber keine Ahnung welche, da ich nicht weiß wie der Sicherungskasten belegt ist)
2. Heckscheibenwischer keine Funktion (Pumpe hört man, wischt aber nicht
3. Rückfahrlichter gehen nicht (? Schalter am getriebe?)
4. Fensterscheibe links kippt beim runterlassen weg (elektr. Fensterheber)
5. Türschloss Fahrerseite, nach Einbruchsversuch, gewechselt, kann aber nicht auf, sondern nur zuschliessen.
6. metallische Klappergeräusche vom Fahrwerk bei schlechten Strassenverhältnissen.
:heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul:
Könnt ihr mir den ein oder anderen Tip geben? :gruebel:
Wäre über jede Hilfe erfreut.... :lach:
Gruß Daniel
Re: Verschiedene Probleme
Verfasst: Mi 03.04.13 18:56
von CptAGE
Moin Papi und herzlich willkommen im 306!
Sieht aus, als hättest du 'ne Baustelle gekauft, hoffentlich war er wenigstens billig...
Zu 1. Türkabelbaum zwischen A-Säule und Türen vorne, da brechen gerne die Kabel unter dem Faltenbalg.
Zu 2. Kabelbruch am Übergang zur Heckklappe oder Motor defekt/fest, miss mal direkt am Stecker vom Motor, ob Strom ankommt.
Zu 3. Schalter am Getriebe abziehen und brücken, wenn Lichter an, dann Schalter, ansonsten haben die Rückleuchten gerne Masseprobleme
Zu 3. Plastik-Schiebestück vom Fensterheber gebrochen, gibts einzeln z. B. im Auktionshaus - Achtung 3- und 5-Türer sind unterschiedlich: ausserdem Baujahr beachten!
zu 5. Montagefehler oder Schloss defekt... versuch mal das Schloss bei ausgebautem Schliesszylinder manuell zu bedienen.
zu 6. Hinterachse? - dann ausgeschlagen - Suche benutzen: "Klappern Hinterachse"
Viel Spass beim Schrauben.
Gruß CptAGE
Verfasst: Mi 03.04.13 19:00
von Papi2003
Ja war billig. Danke für die schnelle Hilfe. Werde am WE mal rangehen und ein bisschen schrauben.
Verfasst: Mi 03.04.13 19:56
von *firemaster*~
Guck zu frage 1. Mal ob das zv steuerteil überhaupt noch da ist.
Sollte unter der rücksitzbank sitzen, hinten beifahrerseite.
