nersches Geräusch beim EW10J4
Verfasst: Do 11.04.13 20:11
von maik 406
Hey Leutz,
mein EW10J4 hat seit geraumer Zeit ein merkwürdiges Klappern bzw Klacker steuerseitig.
Ich habe mal die Zahnriemenabdeckung abgebaut, aber nichts ungewöhnliches festgestellt.
Alle Rollen sind in der Flucht, der Zahnriemen flattert nicht und die Dynamische macht
auch nichts ungewöhnliches......
Es klingt als ob es von der Wasserpumpe kommt. Aber wie gesagt ist äußerlich nichts zu erkennen.
Die Umlenkrollen schließe ich aus, da sie eher ein rauschendes Geräusch machen würden als ein
klapperndes.....
Habt ihr vielleicht noch helfende Ideen?
Gruß Maik
Re: nersches Geräusch beim EW10J4
Verfasst: Fr 12.04.13 06:47
von Rolf-CH
Entweder Auspuffsammelrohr oder obere Ventildeckelabdeckung beachten.
Geräusch bei etwa 2500-3000 U/min?
Verfasst: Fr 12.04.13 07:23
von Stoppi
Was ist ein "nersches Geräusch"? Ist das umgangssprachlich -- hab ich nämlich noch nie gehört!?
Verfasst: Fr 12.04.13 17:20
von maik 406
nersch bedeutet bei uns seltsam oder ungewöhnlich
das Geräusch ist auch im Leerlauf zu hören.
das die Ventildeckelverkleidung klappert ist ja bekannt, die ist es aber nicht....
es klingt als ob es von der Wapu kommt, aber wie gesagt, es ist nichts ungewöhnliches an
der Stellung der Umlenk-, Spann- bzw Wapurolle zu sehen....
Verfasst: Fr 12.04.13 21:34
von Rolf-CH
Ist das Geräusch permanent?
Das Auspuffsammelrohr hört man im Leerlauf meistens nur bei kaltem Motor.
Wasserpumpe kann also durchaus möglich sein.
Verfasst: Fr 12.04.13 22:09
von maik 406
das Geräusch ist permanent, bei kalten wie warmen Motorzustand.
ich denke mal bei über 200000 kann die Wapu schon mal kommen.
Verfasst: Fr 12.04.13 22:31
von Rolf-CH
Noch nie die WAPU gewechselt?
Die meisten sind schon bei der hälfte Deiner Kilometer Undicht oder verursachen Geräusche.
Verfasst: Sa 13.04.13 10:22
von maik 406
die Wapu ist noch die erste...
also könnte es immer mehr darauf hin deuten?
na dann kann ich ja noch richtig stolz auf meine Wapu mit der
Laufleistung sein
Verfasst: Sa 13.04.13 10:53
von einblumentopf
Hast du wenigstens den Zahnriemen nach Wartungsplan gewechselt? Wenn nicht kannst du auf den noch viel stolzer sein ...
Verfasst: Sa 13.04.13 11:48
von maik 406
den Zahnriemen hab ich bei 120000 gewechselt, so wie es sein soll
ich hab jetzt neues Zahnriemenkit+Wapu bestellt, mal schauen ob
es das nach dem Wechsel wirklich gewesen ist....
der EW10 soll ja noch ne ganze Weile seinen treuen Dienst weiter machen
