306 Cabrio Wegfahrsperre
Meerhexe
Postleitzahl: 23769
Beitrag von Meerhexe » Sa 20.04.13 16:14
Hallo leute, nach langer zeit habe ich mal wieder eine frage.
nach einbau einer neuen kupplung springt der kleine gelbe nicht mehr an.....es wurde schon alles mögliche ausprobiert....letzter gedanke ist die wegfahrsperre. gibt es eine möglichkeit die zu überbrücken bzw still zu legen....das auto ist baujahr 97....wegfahrsperre ohne tastenfeld
lieben danke schon mal im vorraus
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommt.
Nick Nolte
Re: 306 Cabrio Wegfahrsperre
Beitrag von Rolf-CH » Sa 20.04.13 18:28
Du solltest schreiben,ob der Anlasser dreht,Sprit kommt,Zündung vorhanden ist?
Wenn beim Ein- oder Ausbau des Getriebes der OT-Geber beschädigt wurde,oder ein Massenkabel nicht angeschlossen wurde,springt der Motor auch nicht an.......
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 20.04.13 19:10
Ja seh ich auch so.
Ne wfs geht nicht zufälligvon jetzt auf gleich nach ner reparatur kaputt.
Das ist wie n 6er im lotto
Meerhexe
Postleitzahl: 23769
Beitrag von Meerhexe » So 21.04.13 11:03
anlasser dreht...sprit kommt......zündung ist auch vorhanden....darum ja die idee das sich die wegfahrsperre irgendwie aktiviert hat
Nick Nolte
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 21.04.13 11:25
Und läuft er an oder orgelt nur?
Kommt sprit aus den einspritzdüsen oder nur bis zum verteilerrohr?
Alle kabel die weg waren wieder angesteckt?
Meerhexe
Postleitzahl: 23769
Beitrag von Meerhexe » So 21.04.13 13:06
Jetzt mal der Mann von der Hexe,
Benzinpumpe läuft nur manchmal an, ist aber funktionsfähig wenn ich direkt 12 V auf die Sicherung gebe.
Also Kabelweg zur Pumpe und Sicherung sind ok.
Doppelrelais ist neu!!
Beim Einschalten der Zündung zieht das Doppelrelais an, aber eine der Spulen schaltet sofort wieder ab :gruebel:
Während des Kupplungswechsels war das Steuergerät ca.1Woche stromlos.
Starterbatterie ist auch niegelnagelneu.
Ich weiß echt nicht mehr weiter :nixkapier:
Gruß und schon mal danke für eure Hilfe.
Nick Nolte
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » So 21.04.13 18:31
Motor? Läuft die Kiste mit Starthilfespray?
Meerhexe
Postleitzahl: 23769
Beitrag von Meerhexe » So 21.04.13 20:08
Auch mit Starthilfespray läuft er nicht.
Werde morgen nochmal gucken ob ich nen Zündfunken habe, melde mich dann nochmal.
Gruß.
Nick Nolte
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 21.04.13 20:16
wenn n richtiger funke da ist dann kanns ja fast nur noch an der kompression liegen...
Und das die nach nem kupplungswechsel weg ist glaub ich nicht...
Meerhexe
Postleitzahl: 23769
Beitrag von Meerhexe » Mo 22.04.13 17:31
so, Zündfunke hab ich auch nicht :nixkapier:
Nun bin ich völlig ratlos, denn den crash-schalter hab ich auch schon überprüft, der ist i.O.
Soweit mir bekannt ist, werden Zündung und die Benzinpumpe über das Doppelrelais geschaltet.
Die Benzinpumpe wird ja nur kurz angesprochen, aber wie sieht es mit dem Zündspulenpaket aus?
Liegen an dem Stecker dauerhaft 12 V an????
Das komische ist, daß er nach dem Kupplungswechsel noch ab und zu lief. Manchmal sprang er sofort an, manchmal nach ein wenig orgeln und seit ein paar Tagen gar nicht mehr.
Wenn er lief, lief er auch einwandfrei.
Zuletzt geändert von Meerhexe am Mo 22.04.13 18:04, insgesamt 2-mal geändert.
Nick Nolte
