306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Sa 04.05.13 21:15
Moin, neues Problem kurz vor Schweinfurt:
Und zwar folgendes,
Wie ist es möglich, das mein reifen hinten Links in Radkästen schleift, rechts aber nicht?
Michael
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 04.05.13 21:23
Defektes ausgeschlagenes Hinterachsschwingarmlager.
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Sa 04.05.13 21:52
beweg das auto so wenig wie möglich und dann die achse zerlegen, mit viel glück kannste noch was retten mit nem reparatursatz. aber wenns schon schleift, siehts schlecht aus-.
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Sa 04.05.13 22:01
Habs falsch formuliert, schleift beim einfedern, nicht dauerhaft
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 04.05.13 22:13
Guck dir aufjedefall mal die HA an. Evtl mal aufbocken. Da darf kein spiel sein. Wenn du nix findest. Auto ablassen 2 leute auf die kofferraumkannte setzten und mal schauen.
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Sa 04.05.13 22:16
Auf was genau muss ich achten?
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 04.05.13 22:34
du hast zwischen reifen und wand nur ne fingerbreite platz (bei original 15zöllern)
Entweder ist die achse echt ausgeschlagen
Oder-wenn du nen kunststoffinnenkotflügel montiert hast schau ob der richtig montiert ist.
An det wand sind nur 2 kunststoffclipse und wenn die weg sind kann die schale am reifen schleifen beim einfedern.
Kann man aber leicht mit kabelbindern wieder befestigen.
Tippe aber leider eher auf ersteres...das isses immer...
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 04.05.13 22:47
Naja. Das halt kein spiel da ist wenn du am rad rum rüttelst. 100% kann ich dir das auch nicht sagen hatte noch keine kaputte achse. Aber infos findest du genug im netz. Wenn die kaputt ist stellen sich die räder schräg und die sxhleifen innen an der karosse. Entsprechend fahren die sich auch ab.
Wenn kein spiel da ist. Wie gesagt leute rein setzen und gucken wo es schleift
