*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 08.05.13 19:05
Hi.
Mal rein aus interesse, wie baut man beim 306 eigentlich den beifahrerairbag aus?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 09.05.13 10:52
Auf sicherheitshinweise beim umgang mit airbags gehe ich nicht ein, da du es ja nur theoretisch wissen willst
Radio ausbauen.
Durch den Radioschacht Schraube am Airbag lösen.
Am nun beweglichen Hebel ziehen.
Airbag ploppt auf der linken Seite nach vorne.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 09.05.13 16:26
Auf der fahrerseite hab ich es schon ein paar mal gemacht. Ich hoffe das ist ok so.
Batterie abklemmen und aufpassen das ich nicht statisch geladen bin.
Hebel? Ist da ein hebel hinter mir den amaturen?
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 09.05.13 18:05
Ja das ne 5 cm lange eisenplatte mit ner schraube und nem stift mit ner feder drunter. Schraube raus und an dem teil ziehen das die feder kompriemirt wird dann kommt er von selbst raus. Kann gerne ein bild machen davon ist direckt hinter der gebläse Regulierung
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 09.05.13 20:51
Ok danke für die info:)
