@Aron HDi-Tuning mittels Diagnoseschnittstelle
Verfasst: Mi 27.02.02 14:04
von Ralle
Hy Aron,
habe gelesen, dass man auch ohne Öffnen des Steuergerätes die Tuningsoftware (Kennfelder) aufspielen kann. Kannst Du das empfehlen gegenüber der herkömmlichen Chiptauschmethode oder rätst Du eher davon ab? Wo kann man das denn machen lassen, oder kann man das auch selbst?
Gruss Ralf
re: @Aron HDi-Tuning mittels Diagnoseschnittstelle
Verfasst: Mi 27.02.02 18:10
von danny (bortsimpson)
>hi ralf.
ich hoffe aron verzeiht mir dieses. aber er ist die nächsten 2 tage sicher nicht im forum.
also zum tuning per diagnoseleitung kann ich trotz noch keiner praktischen erfahrungen nur positives sagen.
hier wird ebenso wie beim klassischen chip tuning das kennfeld auf dem eprom verändert. da moderne steuergeräte (mit flash eproms) fernlade (update) fähig sind. sind diese veränderungen auch von außen möglich.
poste am wochenende bitte noch mal zu diesem thema, dann wird aron sicher noch was dazu sagen können.
bye
Verfasst: Mi 27.02.02 21:07
von Fant
Hi!
Hamann macht sowas. Der Spielt die Daten direkt auf das originale Eprom.
Ist allerdings ohne Tüv und Garantie und kostet etwa 600 €.
Weiterer Nachteil: Wenn die Pug-Werkstatt ein Update durchführt, sind die Tuning-Daten weg, was bedeutet, dass man nochmal alles aufspielen lassen muss (ist aber dann billiger).
Greetz
Jürgen
>Hy Aron,
>Gruss Ralf
re: Danke werde ich machen (o.T.)
Verfasst: Do 28.02.02 00:44
von Ralle
re: Update?
Verfasst: Do 28.02.02 00:47
von Ralle
Macht jede Peugeot Wrkstatt denn auf Anfrage ein Update der Software? Würde nämlich dann vorher eins durchführen lassen?? (Gehe nämlich nicht mehr zur Inspektion, sondern mach den Kran selbst)
re: Update?
Verfasst: Do 28.02.02 08:21
von Fant
--> keine Ahnung, einfach mal fragen!
Die Software von Hamann wird übrigens nicht über die Diag-Schnittstelle aufgespielt. Er baut das Steuergerät aus (ein Leihsteuergerät hat er) und spielt dann die Daten drauf.
Greetz
Jürgen
