elektrischer Totalausfall
Verfasst: Mo 27.05.13 17:01
von EchterBayer
Hallo
bei meinem 206 Bj 6.1999 ist die elektrische Anlage defekt.
Es geht kein Blinker ,Warnblinker ,Scheibenwischer, Abblendlicht vorne (hinten geht Sie)
Fernlicht , Standlicht .
Was kann das sein?
Die Zentralelektrik wurde bereits getauscht.Die Kombischalter habe ich gemessen.
Meines Erachtens funktionieren Sie.
Ich bitte um Hilfe denn die Verzweiflung ist groß.
Re: elektrischer Totalausfall
Verfasst: Mo 27.05.13 17:39
von Chakky
Batterie leer?
Sämtliche Sicherungen sind Okay?
Alle Kabel da wo sie hin gehören? (Massekabel zu den Massepunkte etc)
Verfasst: Di 28.05.13 08:35
von freeeak
Warnblinker bekommt ja dauerplus.
Da würd ich ganz vorne an der batterie anfangen.
Kriegen alle verteiler und sicherungskästen spannung?
Motor startet?
Radio,innenlicht etc funktioniert?
Kommt man mit dem tester noch ins fahrzeug?
