								PECHI
											- Postleitzahl: 09669
								von PECHI » Di 02.07.13 18:30
			brauch mal wieder eure hilfe!
der 206 meiner dame macht spirenzchen!
sobald man die zündung einschaltet zeigt der ja an wieviel öl noch drin is sieht man ja anhand der 6striche!
der zeigt auch 6striche an, nur das die halt blinken! hab nachgeschaut, öl is genügend drin, riecht auch ganz normal!
was kann das sein???
PEUGEOT 206QS, 1,6 16V 109PS BJ. 2005 107500km gelaufen!
								subzerocool
											- Postleitzahl: 18437
								von subzerocool » Di 02.07.13 20:02
			Am besten ab in die Werkstatt und auslesen lassen. Wenn genügend Öl da ist könnte was mit dem Öldruck nicht stimmen oder der dazugehörige Sensor ist kaputt
								CCandy
						- NOS - Junky
								von CCandy » Di 02.07.13 20:32
			Die Striche sollten Kästchen sein, zum erkennen des Ölstands kann man dann die 0-6 Kästchen zählen. Das Blinken wird dann die Warnung sein, dass der Ölstand gegen Null geht.
Das Thema Öldruck kannst aussen vor lassen, weil die Messung ja auch ohne laufenden Motor und somit ohne Öldruck stattfindet.
Insofern nicht zufällig ein deutlich zu langer Peilstab drin steckt und tatsächlich nur ein Schluck Öl im Motor ist, tippe ich mal schwer auf den Sensor oder evtl. ein Kabelproblem.
								PECHI
								von PECHI » Di 02.07.13 20:55
			ja ich meinte kästchen nicht striche! SORRY!!!
aber der hat ja genügend öl drin!
werd ich mal wieder zu PUG fahrn und auslesen lassen!
								Sonntagsfahrer
						- Benzinsparer
								von Sonntagsfahrer » Di 02.07.13 22:26
			Die Anzeige blinkt auch, wenn zuviel drinne ist.
Bei zu wenig: Nur Striche, die blinken.
Bei zu viel: Alle Kästchen da und blinken.
Mfg. der Sonntagsfahrer
								PECHI
								von PECHI » Mi 03.07.13 12:29
			is nur ein geber problem, wird bei gelegenheit gewechselt und gut! das problem is bei PUG bekannt!
mein frauchen kann wieder beruhigt ihrn geliebten flitzer fahrn, alles is gut!!!
