206 RC Spurverbeiterung VA / HA
Verfasst: Di 02.07.13 22:50
von FloRC
Schönen guten Abend Peugeotler ;)
Ich möchte mir gerne Spurplaten für meinen 206 RC holen :daumenhoch:
Nun meine Frage!
Ich würde auch gern ein Fahrwerk verbauen also wie viel darf ich denn pro achse und pro seite drauf packen an spur Platten :)?
Natürlich so das ich es noch eingetragen bekomm und nichts bördeln muss am besten ;)
Bündig mim Radkasten wäre perfekt :)
Und welche würdet ihr empfehlen :)? H&R oder?
Vielen dank im Vorraus
FloRC
Re: 206 RC Spurverbeiterung VA / HA
Verfasst: Mi 03.07.13 06:51
von freeeak
Originalfelgen?
Verfasst: Mi 03.07.13 15:15
von teckbesh
Hallo
Also wenn es die original RC Flegen sind kannst du hinten 20mm pro Seite und vorn 10mm pro Seite drunter bekommen. Hinten musst du dann aber die Kanten umlegen. Ich hab das in Verbindung mit einen KW Variante II auf 32mm Restgewindelänge eingetragen. Wenn du hinten dann ähnlich tief runter willst brauchst du ohne weitere Blecharbeiten jedoch Federwegsbegrenzer.
Gruß Martin
Verfasst: Fr 05.07.13 07:19
von FloRC
Okay das hört sich ja schonmal gar nicht so schlecht an :)
Hab nen Karosseriebauer an der Hand der legt mir hinten die kanten kurz um ;)
Ich hätte gerne ein Fahrwerk bzw nur Federn aber die Pug haben ja diese sche*ss Drehstäbe -.-'
Vielen dank für eure Hilfe :)
