Was sind das für Sensoren? !STOP Lampe! Pics inside
Verfasst: So 14.07.13 12:55
Hallo!
Es handelt sich um einen 306er break mit 1.8er Motor und Bj. 1997 mit 110 PS. Ich hätte da mal ne Frage:
Was sind das für Sensoren, bzw. was messen die?
Grüner Stecker?
Blauer Stecker?
Brauner Stecker?
Wo sitzt am Kühler ein Temperaturfühler? Ich habe keinen gesehen deswegen vermute ich, das ich von unten rein muss, oder muss die Stoßstange dafür ab?
Warum frage ich die ganzen Sachen?
Bei meinen 306er leuchtet seit kurzen immer wieder die STOP Lampe, aber auch nur die STOP Lampe.
Immer wenn ich bei meinen freundlichen angekommen bin, war die Lampe wieder aus und im Fehlerspeicher war nichts vermerkt...
Öl ist in Ordnung, Kühlwasser ist auch in Ordnung, sauber entlüftet, köchelt auch nix nach langer Autobahnfahrt, Kühlwassertemp. ist auch vollkommen in Ordnung.
Auto macht das was es soll, bis auf die blöde STOP Lampe....
Deswegen vermute ich das irgendein Temperatursensor oder dergleichen defekt ist...
Die Sensoren kosten nicht viel und sind gleich getauscht, deswegen möchte ich die gerne wechseln....
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Grüner Stecker?
Blauer Stecker?
Brauner Stecker?
