Klackern bei Rechtskurven?
Verfasst: Sa 24.08.13 23:38
von Timberwolf
Kennt hier jemand das Problem, dass es oft klackt und klackert, wenn man eine Rechtskurve fährt und dabei Gas gibt? Zum Beispiel an einer Kreuzung beim Anfahren sehr oft?
Könnte es das Traggelenk, oder die Antriebswelle sein?
Ausserdem hatte ich gestern abend ein quietschen von hinten/hinterachse, welches fast die ganze Fahrt andauerte und heute wieder weg war, könnte das an den Bremesn liegen?
Habe einen 306 1,4 Phase I von 95.
MFG,
Timberwolf
Re: Klackern bei Rechtskurven?
Verfasst: So 25.08.13 01:09
von freeeak
Das klackern wird ziemlich sicher ne kommende antriebswelle sein.evtl auch radlager oder lockere radschrauben.
Traggelenk würde man eher bei unebenheiten oder randsteinen hören
Verfasst: So 25.08.13 01:25
von Timberwolf
Und wie kann man am besten ermitteln, auf welcher Seite eine neue Antriebswelle benötigt wird? Bzw. ob es die Antriebswelle überhaupt ist.
Zudem fällt mir gerade noch ein, dass mein Löwe, wenn der Motor kalt ist leicht ruckelt beim beschelunigen, ist das ein bekannteres Problem beim 306? (Es leuchtet keine Melde-/Kontrollleuchte auf und sobald der Motor warm wird ists auch wieder weg)
MFG,
Timberwolf
Verfasst: So 25.08.13 02:03
von lewashby
Also wenns du stark einlenkst, Gas gibst und es dann vorn schlägt, wie wenn einer rhytmisch auf deine Achse haut, kanns eigl nur die Antriebswelle sein. Kannst ja vorsichtshalber mal schauen ob deine Radmuttern wirklich fest sind, das wär die einzige Alternative...Radlager hatte ich schon oft, das ist eigentlich immer irgendwas brummiges...
Von welcher Seite es kommt ist eigtl ganz einfach, wenn es klackert wenn du nach rechts fährst, ist es die linke Seite.. Antriebswelle kannst vom Verwerter holen, dazu eine neue Manschette + Fett.
Das ruckeln kann bei einem mindestens 12 Jahre alten Auto schonmal vorkommen
Ich kenn mich mit deinem Motor zwar nicht aus... aber so grundsätzlich: Verteilerkappe/Finger, Zündkerzen, Kabel, Zündspule...alles heisse Kandidaten, wurde da schonmal was gewechselt?
Verfasst: Mi 28.08.13 18:58
von madmadix
haj,
haste denn auch ne gewisse vibration am lenkrad, wenn es klackert?
das hatte ich nämlich bei einer defekten antriebswelle. wobei so ein "klackern" ja immer etwas relativ ist.
ein defektes traggelenk hatte sich ebenfalls mal akustisch bemerkbar gemacht, aber ob das nun ein klackern war oder nicht?!
ein defektes radlager macht ja eher mahlende geräusche.
wegen deinem beschleunigungs problem: mein 1.4er hatte das ebenfalls, auch meist nur wenn es kalt war, bzw nach dem fahren etwas längerer standzeit.
geholfen hat da immer mal wieder das reinigen der drosselklappe bzw der zentraleinspritzung
Peter
Verfasst: Mi 28.08.13 20:37
von Timberwolf
Habe erstmal geschaut ob die Radmuttern/Bolzen fest sind und waren sie auch schon. Das mit dem Reinigen der Zentraleinspritzung und der Drosselkappe werde ich mal testen.
Und was ist, wenn ich kaum etwas am Lenkrad sprüre davon? Also ich merke schon am lenkrad ganz leicht das dort etwas klackert aber nur leicht.
Und mir ist noch eine ganz kleine Frage aufgekommen, kann man bei der Version mit der großen Uhr in der Tachoeinheit auch eine Einheit mit einem Drehzahlmesser verbauen(liegt das Kabel schon drin und ist der Geber auch angeschlossen)? Denke wohl eher nicht und wenn es nicht der Fall sein sollte, werde ich die große Uhr wohl auch drin lassen.
MfG,
Timberwolf
Verfasst: Mi 28.08.13 21:20
von madmadix
haj,
also ich kann nur erfahrungsgemäß sagen, das ich beim defekten traggelenk auch kaum was am lenkrad gemerkt hab. was nun nicht 100% heißt das es das auch ist.
die antriebswelle hingegen hat man doch ordentlich im lenkrad gemerkt.
ich hatte damals den tacho mit uhr gegen einen mit dzm getauscht, dieser ging allergings nicht. lag aber wohl auch an meiner minimalst ausstattung
bei nem bekannten soll das ganze ohne probleme funktioniert haben.
ich hatte die große uhr dann drin gelassen, da ich keine weiteren kabel für ein drehzahlsignal ziehen wollte.
probiers halt einfach mal aus
Peter
