1,6er205gti
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 76889
von 1,6er205gti » Do 12.09.13 13:56
Hallo kan mir einer sagen wo das wasser unter der Rücksitzbank her kommt !!!
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Do 12.09.13 15:34
Der Kofferraum ist trocken?
rene1975
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 29646
von rene1975 » Do 12.09.13 23:40
klapp fenster hinten?
radhaus innen undicht?
such mal unter der matte im kofferraum und bei den anderen stellen,nach wasser lauf spuren.
bzw. mach die sitzt flächen raus,mach alles trocken,dann ne zeit bei regen beobachten,oder gleich zum kärcherplatz fahren,und wasser marsch
von Pipes2101 » Fr 13.09.13 08:05
Es könnte auch von den Rücklichtern her kommen.
Nicht direkt vom Rücklicht aber von dieser Stelle.
Da sind in manchen 205ern Ablaufschläuche vom Dach Richtung Rückleuchten gelegt
und wenn die A.) zu sind oder B.) gebrochen dann läuft die Soße vom Rücklicht aus in den Kofferraum und von dort eben unter die Rückbank.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 13.09.13 08:56
1,6er205gti hat geschrieben:Hallo kan mir einer sagen wo das wasser unter der Rücksitzbank her kommt !!!
suchfunktion?
das thema ist so alt wie das forum - wurde schon hundertfach durchgekaut und in einigen beiträgen sind annähernd komplette aufzählungen drin, die man dann schön abarbeiten kann.
VF34H5FWC9S197117
