Richtiges Motoröl für Peugeot 307?
waldy
Re: Richtige Motoröl für Peugeot 307
Beitrag von waldy » Di 05.11.13 02:27
Wenn du eh Langstrecke fährst, und der Motor nicht viel Öl verbraucht
- hi, Motor verbraucht kein Öl, nur ich fahre eine strecke ca. 25 km .
Auito ist gelaufen 167.000 km und bis jetzt wurde immer mit 5 W 30 nachgefüllt.
Welche muss ich jetzt nachfüllen - weiss nicht .
Wenn Motor ist Kalt und ich fahre sofort los - wäre besser 5W30 oder das ist egal, wenn ich mache 5W40 ?
Ich habe in google es gelesen, viele tippen nur auf 5W30, andere sicher gehen - nur 5W40 .
Was meine die Leute damit, als Sicher gehen - nur 5W40 nachfüllen als Motoröl?
gruß
gruß
Doktor
Beitrag von Doktor » Di 05.11.13 22:44
Was ist eigentlich los mit dir? Jetzt haben dir zig Leute geschrieben und alle Fragen wurden beantwortet...
Kannst du aufhören dich ständig zu wiederholen?
Wenn du 167.000km mit dem gleichen Öl fährst, nimm es weiterhin. Wo ist das Problem?. Und wenn du anderes Öl willst dann Kipp halt anderes hinein!
Sollte mal geclosed werden, nimmt ja nur noch sinnlose Kapazität.
waldy
Beitrag von waldy » Mi 06.11.13 00:15
- hi, ich frage, weil ich bin sehr neugierig.
Ich habe Momentan 5W40 und bin nicht ganz zufrieden mit Motoröl 5W40.
Ich habe bei Ölwechseln als Total 5W40 Vollsynthetisch nachgefüllt , nur nach meine Gefühl ( oder habe ich Falsche Gefühl ) - Motor läuft ein bisschen "Schwer" in leelauf in Kaltem Zustand.
Mit altem Motoröl 5W30 Motor war irgendwie besser und leichter gelaufen, nach meine Gefühl.
Deswegen ich habe hier ganze Zeit gefragt, welche es wäre Richtige Öl für Peugeot sein könnte und wo ist das Unterschied zwischen Motorölen.
Ich überlege mir jetzt 5W40 ( wurde erst ca. 1000 km damit gefahren ) raus machen.
Und 5W30 jetzt wieder nachfüllen .
Sind Motorenöl von Fuchs auch Gut zu sein ?
Habe von Fuchs - TITAN GT1 PRO C-2 in der Viskositätsklasse SAE 5W-30 mit freigabe PSA B71 2290 gefunden.
Oder wieder von Total versuchen nachfüllen -Total INEO ECS 5W-30 C2 .
Welche von beide Motoröle :
1) Fuchs - TITAN GT1 PRO C-2
oder
2) Total INEO ECS 5W-30 C2
sind Gut ?
gruß waldym
waldy
Beitrag von waldy » Fr 08.11.13 02:32
und ich möchte euch fragen,
kennt jemand eine Gute Links, wo kann man bestellen Original
Motoröl von Total INEO ECS 5W-30 C2 und gleichzeitig Getriebeöl TRANSMISSION BV 75W-80 ?
Und wie kann man das erkennen , ob aus Internet habe ich Original Motorenöl / Getriebeöl von Total gekauft hatte ?
gruß
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Fr 08.11.13 15:05
waldy
Beitrag von waldy » Sa 09.11.13 00:30
Warum tingelst du eigentlich durch alle Foren und stellst die gleichen Fragen
- entschuldigung, nur es ist wie gleiche Fall bei Peug. Werkstätten.
Bei zwei Peu. Werkstätten - eine tippen auf 5W40 , andere auf 5W30 . Obwohl für Auto Peugeot 307 müssten eine Freigabe bei Ölwechseln sein.
Habe für 5W40 bei Peu Werkstatt 120 eur bezahlt, und jetzt bei Kalte Temperatur bin ich nicht ganz zufrieden wie läuft Motor in Kaltem Zustand in erste Zeit. Wenn Motor ist Warm - dann Drehzahl von Motor ist wieder in Normale Leelauf und Ton.
Da ich möchte nicht jede mal 120 eur für testen bei Ölwechseln ausgeben, lieber ich frage zwei mal und ein mal Richtige Motoröl kaufen.
Jede hat seiner Erfahrung und mich interessiert das. Da ich mage mein Auto und habe Spas während Fahrt mit meinem Peugeot 307.
gruß
waldy
Re: Richtiges Motoröl für Peugeot 307?
Beitrag von waldy » So 10.11.13 00:36
da ich habe mich entschieden Motoröl 5W30 kaufen und habe bei Internet günstiger anbieter gesucht, habe ich folgende Themen gefunden, das Motoröl 5W30 ist gefährlich für Tubo , stimmt das ?
Z.B.
im warmen Zustand ist das 30er flüssiger ...es folgt zum Abriss des Ölfilms im Turbolader
bzw es folgt zum Schaden Turbo.
Ich verstehe jetzt nicht ganz gut, welche denn von beide Motorölen:
- 5W30 ( welche man kann zum Schaden von Turbo folgen )
oder
- 5W40 ( in Kaltem Zustan ist dicker und ist auch nicht gut für Turbo )
sind gut für Diesel mit Turbo ?
gruß
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » So 10.11.13 10:06
Ich kenne auch etliche Foren wo man wegen Öl diskutiert gerade beim Motorad, Öl ist eine Glaubensfrage.
Der Waldy aber hat keine feunde oder ihm ist langweilig oder noch besser er will uns hier verscheissern, meiner Meinung nach letzteres zu erst.
