Verdeck Nähte undicht
NightCrawl
Beitrag von NightCrawl » Di 15.10.13 20:50
ich hab endlich rausgefunden, warum unter meiner Rücksitzbank regelmäßig Wasser zu finden ist: die hinteren Nähte meines PVC Verdecks lassen Wasser durch. Gibt es da irgendwas gutes um das richtig Dicht zu kriegen?
Re: Verdeck Nähte undicht
Beitrag von Troubadix » Di 15.10.13 21:39
Klar, Sonnenland verdeck in stoff...
troubadix
(Samuel Beckett)
NightCrawl
Beitrag von NightCrawl » Mi 16.10.13 01:35
Ich dachte eher an etwas um die Nähte abzudichten..
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 16.10.13 15:50
Für regenklamotten gibts so aufbügel klebestreifen die von hinten an die naht geklebt werden.
Sowas in der art würde ich versuchen
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mi 16.10.13 17:16
Für Zelte (Nylon/Plastik) gibt's so eine Art 'Nahtdicht'. Das kann man aufpinseln, dringt in die Fadenlöcher und verschließt die, weiß aber nicht, wie lange das der Belastung am Cabrioverdeck standhalten würde.
Tja, oder Stoffverdeck ;)
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Beitrag von Kris » Mi 16.10.13 17:17
und ganz nebenbei: ein stoffverdeck muss man auch regelmässig imprägnieren - sonst is es nämlich genau eines nicht: dicht.
das ding ist ein cabrio. aus den 80ern. so ganz 100% dicht wird das eh nie.
NightCrawl
Beitrag von NightCrawl » Fr 25.10.13 12:48
100% dicht nicht, das ist OK, aber ich hatte letztens nach etwas mehr Regen ein 5cm hohes Feuchtraumbiotop da wo normalerweise die Rückbank ist..
Neues Verdeck ist momentan nicht drin, daher hatte ich gehofft hier hatte jemand mal ein ähnliches Problem und konnte das irgendwie lösen. Dichtband wäre wohl eine Möglichkeit, was ich bisher so gesehen habe schien mir aber recht unflexibel.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 25.10.13 12:50
lass dich mal in nem outdoorladen beraten wegen so dichtbändern.
oder geh beim sattler,verdeckspezialisten vorbei
NightCrawl
Beitrag von NightCrawl » Sa 26.10.13 18:42
War schon bei 2 Sattlern, der eine macht nur Sitze und Lenkräder usw., der andere macht sowas zwar, kennt sich aber mit PVC Verdecken nicht aus und würde mir lieber ein neues einbauen. Muss ich wohl mal weiter weg fahren..
405sri02
Beitrag von 405sri02 » So 27.10.13 12:53
@Kris
Ein Stoffverdeck muss nicht imprägniert werden! Jeder Verdeckhersteller rät sogar davon ab, weil die Mittel das Verdeck auch beschädigen können. Es handelt sich hier um eine Gummibahn, auf die der Stoff aufvulkanisiert wird. Gummi ist immer wasserdicht. Die Dichtigkeit von Gummi muss man doch nicht mit Chemikalien erhalten. Der Stoff dient als UV-Schutz, stabilisiert, damit der Gummi nicht reißt, und verbessert auch die Optik. Von einem Stoffverdeck muss auch nicht das Wasser abperlen, wie es nach einer Imprägnierung der Fall ist, das ist kein Zeichen von Dichtigkeit! Das Stoffverdeck muss bei Bedarf nur mit einer Bürste, einem milden Feinwaschmittel und viel Wasser gereinigt werden, ansonsten sollte man die Finger davon lassen.
@NightCrawl
Wenn Du das Auto behalten willst, wirst wohl nicht um ein neues Verdeck herumkommen. Ein Vorbesitzer meines 306 Cabrio hat die PVC-Heckscheibe ersetzt durch wohl ein ebay-Exemplar. An dem hielt die Verklebung nicht und es kam natürlich Wasser rein. Nachdem ich die Stellen gereinigt hatte, habe ich von außen eine dicke durchgehende Klebeschicht in die Fuge aufgetragen und es aushärten lassen. Es hält zuverlässig, sieht natürlich nicht so schön aus, aber ist dicht. Die Alternative wäre nur gewesen, dass der Sattler das ganze Verdeck runternimmt und eine neue Heckscheibe fachgerecht einnäht und das Verdeck wieder montiert. Das wäre kaum billiger als wenn er gleich ein neues Verdeck, bei dem schon eine neue Heckscheibe eingenäht ist, montiert hätte. Da das Verdeck zwölf Jahre alt ist, habe natürlich erst mal die Heimwerkermethode gewählt und sehe über die Optik hinweg.
Der Kleber heißt: Pattex 100% Repair Gel http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... r-gel.html
Es hieß früher Pattex Repair Extreme Gel.
Eine 20g Tube davon reicht für etwas 1,5 m Klebstoffwulst. Die Tube gab es am günstigsten bei ebay. An deiner Stelle würde ich das Zeug von außen auf die gereinigten Nähte auftragen. Sieht wohl nicht sehr schön aus, aber das wird das ganze Verdeck wohl bereits jetzt nicht mehr und dann auf eine neues Verdeck sparen.
