Peugeot 307 HDi - Abgassystem defekt
waldy
Beitrag von waldy » Mi 23.10.13 18:51
Hi, bei mein Peugeot 307 HDi 2.0 100 KW Diesel kamm heute Fehlermeldung - Abgassystem defekt .
Und Gelbe Motorleuchte .
Gelaufen Wagen hat 166.000 km , Bj. 2006 .
Fehlerwurde ausgelesen und da stand .
Charakteristirung des Fehlers: Additiv - Obergrenze im Partiklfilter erreicht.
Fehler wurde mit Tester gelöscht - leider ohne Erfolgt. Kamm sofort wieder an.
Was konnte das sein ?
gruß
Rik 11
Postleitzahl: 86971
Re: Peugeot 307 HDi - Abgassystem defekt
Beitrag von Rik 11 » Mi 23.10.13 20:50
Der gute HDI im 307er.
Partikelfilter fertig.
Oder zu wenig Adjektiv
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
waldy
Beitrag von waldy » Mi 23.10.13 22:06
die Frage,
wenn Partiklfilter ist Defekt / Voll - kann man selber z.B. aus ebay kaufen und selber tauschen ?
Nur einfach alte abschrauebn und neue drauf anschrauben ?
Oder muss man noch was machen ?
gruß
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Do 24.10.13 15:12
Man kann den sogar ausbauen, saubermachen und dann wieder einbauen.
Allerdings muss der "Wechsel" dem Auto dann mitgeteilt werden, daß geht nur mit PP2000
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
Matze's 406 Turbo
Postleitzahl: 97535
Beitrag von Matze's 406 Turbo » Do 24.10.13 20:31
also bei meinem 307 hdi hab ich das auch des Öfteren das meine Elektronik so ein bisschen spinnt
und er mir das meldet das er ein abgassystem fehler hat da geh ich immer bei und mach den Motor aus und wieder an und dann geht eigentlich alles wieder und wenn man den fehlerspeicher ausliest kommt ein sporadischer gemisch fehler raus
waldy
Beitrag von waldy » Do 24.10.13 22:15
die Frage:
1 - Gibt s welche Mittel - Damit Partikelfilter reinigen kann man , ohne Ausbau ? Z.B. in Diesel rein kippen bei tanken?
2 - kann man Partiklfilter Ausbauen und mit Luftpistole reinigen?
3 - wenn ich kaufe gebrauchte oder neue Partiklfilter ( z.B. aus Ebay ) - kann man einfach Schraube von alte Partiklfiler ausschrauben, neue Partiklfilter einschrauben - und weiter fahren ? Oder muss man nochj Partiklfilter mit welche Mittel noch Extra einfühllen ( ich meine nicht Behälter hinter Auto ) ?
gruß waldy
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Fr 25.10.13 14:44
Nutze mal die Forensuche, da findest Du einiges über den Rußpartikelfilter.
waldy hat geschrieben: 1 - Gibt s welche Mittel - Damit Partikelfilter reinigen kann man , ohne Ausbau ? Z.B. in Diesel rein kippen bei tanken?
Nein.
Wenn das Auto meldet daß der Filter voll ist, liegt das an der Asche, nicht an dem Ruß. Der Ruß wird automatisch verbrannt (falls noch genug Additiv im Additivtank ist).
waldy hat geschrieben: 2 - kann man Partiklfilter Ausbauen und mit Luftpistole reinigen?
Nicht mit der Luftpistole, aber mit Wasser -> Forumssuche
waldy hat geschrieben: 3 - wenn ich kaufe gebrauchte oder neue Partiklfilter ( z.B. aus Ebay ) - kann man einfach Schraube von alte Partiklfiler ausschrauben, neue Partiklfilter einschrauben - und weiter fahren ? Oder muss man nochj Partiklfilter mit welche Mittel noch Extra einfühllen ( ich meine nicht Behälter hinter Auto ) ?
Gebrauchter Filter macht nur Sinn, wenn dieser gereinigt und in Ordnung ist. Du mußt dem Auto explizit über PP2000 sagen, daß der Filter getauscht wurde. Höchstwahrscheinlich geht auch das Additiv zur Neige. 3l kosten etwa 100€. Das Nachfüllen muß ebenfalls per Diagnosegerät dem Auto mitgeteilt werden
gruß waldy[/quote]
waldy
Beitrag von waldy » Fr 25.10.13 17:13
Auto hat jetzt 167.000 auf Tacho.
Bei Insprektion bei 121.000 wurde Addetiv schon mal nachgefült - dann es musste wieder bis 240.00 reichen ?
Ist das Richtig?
Dann brauhce ich nur Partiklfilter einbauen , die Frage kann man alte Partiklfilter abschrauben und andere einfach drauf anschrauben ?
Damit kann man erst mal es sehen, ob Gelbe Lampe und Meldung weg ist ?
Bei Werkstatt bei Fehler Meldung habe schon probiert Fehler löschen - leider die kamm wieder .
Und bei andere Werkstatt hat mir es gesagt. Das muss man erst mal Ursache finden, warum kommt Fehler Meldung - " Additiv-Obergrenze im Partikelfilter erreicht " .
Bei einem Werkstatt hat mir es gesagt, das bring nicht, wenn nur Pertiklfiler wechseln , aber Ursache nicht finden. Die meinen, das Fehler kommt wieder raus.
gruß
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Sa 26.10.13 15:04
Fahr doch am besten mal in eine Werkstatt, die sich mit PSA-Fahrzeugen mit Partikelfilter auskennt. Deine bisher befragten Werkstätten tun dies offensichtlich nicht.
waldy
Beitrag von waldy » Sa 26.10.13 17:29
Auto funktioniert wieder gut.
Unglaublich , aber wahr.
Ich habe vor ein paar Tage auf eine Tankstelle günstiger Diesel getankt ( es war 15 Cent gunstiger , als normale Preis ) .
Und am nächste Tag kam Meldung wegen Abgassystem Defekt.
Gestern Tank war leer, habe bei Aral Diesel Ultimate getankt – danach halbe Tag nach dem Fahrt – Anzeige mit Fehler kam plötzlich selber weg.
Ich kann nur mich freuen. Ich war schon Bereit Partikelfilter für ca.1000 eur. wechseln lassen. Und das war Problem in schlechte Diesel gewesen.
gruß
