Einspritzanlage TU1M und TU3M
flopsi
Postleitzahl: 44892
Beitrag von flopsi » So 27.10.13 16:45
ich wollte mal Fragen unterscheiden sich die Einspritzanlagen in irgendeinem Punkt?
Beides Bosch, optisch ist mir jetzt nichts aufgefallen.
Würde gerne aus einem 205 1.1 die einspritzanlage in einen 1.4er bauen.
Gibt es da irgendwelche bedenken?
Roman
Garo
Re: Einspritzanlage TU1M und TU3M
Beitrag von Garo » So 27.10.13 20:14
So weit ich weiss,im Durchmesser der Drosselklappe und in der Einspritzdüse,also in der Durchflussmenge.
Beitrag von Pipes2101 » So 27.10.13 20:40
Ich hatte mal von einem 1,4er TU3M KDY die Mono-Jetronic in meinem 1,1er TU1M HDZ.
Aber ich habe keinen Unterschied feststellen können.
Weder bei der Beschleunigung noch Endgeschwinigkeit oder dem Kraftstoffverbrauch. :gruebel:
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » So 27.10.13 20:54
beim tu3m gibts noch unterschiedliche im drosselklappen-durchmesser,
eine vom 1,4er 60ps
und 2 verschiedene vom 1.4 er 75 ps
zb. mal ne nummer vom tu1m zentral.....B0438201052
und tu3m zentral.....B0438201038
ich hatte mal den fehler gemacht,und hatte vom tu1m ne düse in ne tu3m zentral....gesteckt,das ging gar net.die sind auch unterschiedlich.
Beitrag von Pipes2101 » So 27.10.13 21:15
Habe mal in den Datenblättern nachgesehen.
Ich konnt's nicht glauben........Das steht nicht drin :gruebel:
Wozu habe ich denn Datenblätter wenn soetwas wichtiges nicht drin steht ? :daumenrunter:
flopsi
Postleitzahl: 44892
Beitrag von flopsi » So 27.10.13 22:03
Schon mal dank, dann versuche ich es mal mit ausbauen und vergleichen.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 28.10.13 18:57
drosselklappe einspitzdüse und steuergerät sind unterschiedlich.
die tu3 haben im idealfall ne 40 mm drosselklappe und für die einspritzdüsen geistern auch listem im netz rum mit durchflussmengen und von welcher kiste die jeweils sind.
in einigen VW modellen wurden auch recht ähnliche einspritzanlagen verbaut
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
