Getriebeöl Kontrollschraube 206
Verfasst: So 03.11.13 12:34
von Dori28
Hallo zusammen . Ich suche die Füllstandkontrollschraube bei meinem Peugeot 206 Baujahr 2004 75ps. Ist das die große Vierkant oder ist das nur die Ablassschraube?
Re: Getriebeöl Kontrollschraube 206
Verfasst: So 03.11.13 13:41
von Oxas
Sollten 2 Vierkantschrauben sein, eine unten und eine deutlichweiter oben, quasi direkt unter dem Blechdeckel 5. Gang.
Die untere ist die Ablassschraube, die obere die Einfüll und Kontrollschraube! Wenns Auto gerade steht einfüllen bis es rausläuft, willst du nur checken, und es läuft einfach wieder zu drehen!
Es kommt 75w80 mit PSA Spezifikation rein, Total BV 75w80 oder Ravenol PSA 75w80
Verfasst: So 03.11.13 14:34
von Dori28
Habe unter der Abdeckung des Batteriegehäuses den Einfüllstopfen . Ich habe auch nur einen Vierkant Richtung Führerhaus. Ich habe gelesen das es bei neueren Getrieben keine Kontrollschraube gibt.
Verfasst: So 03.11.13 14:37
von Oxas
Kann ich mir kaum vorstellen, aber gut! Das was du unter der Batterie hast ist die Getriebe Entlüftung.
Schick mal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)
Verfasst: So 03.11.13 14:40
von Dori28
Was ich jetzt im Kopf hab ist die kbn 3003- 527.
Verfasst: So 03.11.13 15:02
von Oxas
Das ist die Schlüsselnummer, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) steht im Schein.
