Probleme mit Heizung, Klima und Heckscheibenheizung
Verfasst: Di 19.11.13 08:55
von Ollrisch
Hallo zusammen...
Bin neu hier und wollte mich gleich mit ein paar Problemchen vorstellen. Mein Name ist Oliver, bin 36 und komme aus dem Saarland. Besitze seit ein paar Tagen einen 106 QuickSilver Bj. 2000 mit 60 PS. Nun zu meinen Problemen.
1. Der Heizungslüfter lief immer nur auf höchster Stufe. Da weiß ich jetzt das es der Vorwiederstand ist. Jetzt ist der Heizungslüfter komplett ausgefallen. Sicherung überprüft io. Wie sollte ich jetzt am besten Vorgehen?
Seitdem Komplettausfall hat der Schalter für Klima und der Schalter für diese Luftzirkulation(?) keine Funktion mehr. Vor dem Komplettausfall gingen die Schalter noch. Hängt wohl alles zusammen.
2. noch eine Frage zum Schalter der Heckscheibenheizung. Ist das ein Taster oder rastet der ein? Meiner rastet nicht und ich denke das ist auch das Problem das die Heckscheibenheizung nicht geht.
Im Vorraus schonmal vielen Dank
Gruß Ollrisch
Re: Probleme mit Heizung, Klima und Heckscheibenheizung
Verfasst: Di 19.11.13 15:25
von king_nothing
cool noch ein saarländer
Schau dir mal die verbindung derheizdrähte zur heckscheibe an, die vergammeln ganz gerne
. ob der jetzt einrasten muss beim 106 weis ich nicht. ich glaube aber das beim faceliftmodell das wie beim 306 nur noch ein stromstossrelleis ist.
zur heizung da wird sich wohl der letzte wiederstand durch den erhöhten stromfluss zerschossen haben
Verfasst: Mi 20.11.13 19:03
von DerOldenburger
Ollrisch hat geschrieben:Hallo zusammen...
Gruß Ollrisch
Erstmal herzlich Willkommen hier im Peugeotforum.
Das problem mit den Schalter hatte ich auch, meiner rastete auch nicht ein. MUSS er aber.
Hab einen neuen eingebaut, und sehe da, er rastet wieder ein. (Freu)
Aber meine Heckscheibenheizung geht immer noch nicht, obwohl mein 106ser mitlerweile eine andere Heckklappe bekommen hat.
Verfasst: Mi 20.11.13 19:09
von DerOldenburger
Verfasst: Di 10.12.13 19:18
von Ollrisch
Hallo
Ich hab jetzt den vorwiderstand getauscht. Die Lüftung geht leider immernoch nicht. Da hatte ich jetzt ne Idee. Kann es sein das ich ein Problem mit der Masse habe? Wenn Lüftung funktionierte, ging auch Heckscheibenheizung und Klima. Wenn die Lüftung nicht geht, geht Heckscheibenheizung und Klima auch nicht. Sicherungen sind alle ok. Weiß jemand ob die einen gemeinsamen massepunkt haben?
Gruß Olli
Verfasst: Mi 11.12.13 08:37
von DerOldenburger
Moin Olli.
Tut mir leid, ich kann dir leider auch nicht weiterhelfen. Weil ich von Peugeot überhaupt keine Ahnung habe, das kommt davon wenn man vorher immer nur Ford gefahren hat.
Verfasst: Fr 10.01.14 13:12
von Ollrisch
Hallo.
Habe festgestellt das an den Sicherungen keine Spannung anliegt. Gibt es vielleicht im motorraum noch ne vorsicherung oder ein Relais das kaputt sein könnte?
Gruß Olli
Verfasst: Fr 10.01.14 13:57
von Schmeedy Gonzales
mit der Lüftung kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen.
Der Schalter für die Heckscheibenheizung rastet nicht bei allen 106ern ein. Bei deinem sollte er nicht einrasten.
Schalte mal im dunkeln das Licht ein und schaumal ob sich die Helligkeit des Schalters nach drücken des Schalters ändert. Die Heckscheibenheizung wird über ein Relais gesteuert und schaltet ich glaube nach 12 Minuten wieder ab. Das Licht des Schlaters wird dunkler. Ob man das Klacken des Relais beim einschalten spürt weiß ich jetzt nicht. Wenn ich ein Problem bei einem Relais vermute schalte ich immer die Verbraucher ein und aus und halte ein zwei Finger ans Relais.
Viele Grüße aus Köln ins wunderschöne Saarland
SG
