Kellertroll
- Serien-Wagen-Fahrer
von Kellertroll » Di 21.01.14 12:21
Hallo Forum,
ich habe einen Peugeot 307 SW 1.6 Benziner Bj. 2005.
Ich habe mir ein China Interface gekauft mit folgenden Daten.
Interfacedaten:
Firmwareversion: 4.3.0
Serial: 963830 B/ Peugeot
Software Version: DiagBox 7.04
Ich habe versucht mein Steuergerät auszulesen leider meldt mit das Programm immer Steuergerät antwortet nicht...!
Die DAM Nummer habe ich mir vom an der Fahrertür angebrachten Aufkleber abgeschrieben. Ich hoffe es war dich richtige 4 stellige Nummer.
Ich habe nun auf diversen Seiten nach Rat gesucht, dort stand etwas von Firmware flashen, DiagBox 5.29 verwenden usw.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Interfaces oder kann mir einen Rat geben was ich noch versuchen könnte.
Ich weiß es gibt häufiger Probleme mit dem 307er Modellen und den China PSA`s.
MfG Troll
106er
- Lacklecker
- Postleitzahl: 26389
von 106er » Di 21.01.14 17:11
Hm das ist immer so eine Sache mit den ChinaClones...
Die meisten Clone machen ab 6.xx Diagboxversion Probleme weil der falsche Chipsatz verbaut ist.
mit PP2000 sollte das eigentlich funktionieren.
Lösche deine Diagboxversion komplett vom Laptop und spiele das PP2000 auf. Das sollte funktionieren und für deine Zwecke mehr als ausreichend sein.
Kellertroll
von Kellertroll » Di 21.01.14 18:20
Ok danke für den Tipp das werde ich jetzt mal probieren.
froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Di 21.01.14 19:09
Ich habe mir auch einen PP2000 China Clon gekauft und hatte Probleme mit dem längeren USB Kabel.
Probier mal das Kürzere aus. Damit geht es meistens.
Jens
Kellertroll
von Kellertroll » Di 21.01.14 19:43
Ich hatte jetzt die ganze Zeit das kurze dran zum probieren. Nicht mal mit PP2000 bekomme ich eine Verbindung zum Steuergerät... .
So nun geht die Fehlersuche los, aber schwierig wenn man nicht weiß wonach man suchen soll. Gekauft habe ich hier
http://www.kfzobd.de/lexia3-lexia3-v48- ... eugeot-307
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Sa 25.01.14 15:58
Nun bin ich mal gespannt. Das Problem habe ich auch und ich hab es mit mehreren Versionen versucht.
Schrauber48
- Postleitzahl: 30900
von Schrauber48 » Sa 26.04.14 20:34
habe die Beiträge gerade gelesen. Habe das gleiche Problem. Keine Verbindung zum Fahrzeug. Habe auch alle möglichen Kombinationen Betriebssystem/ PP2000/diagbox ausprobiert.
Habe das Gerät gebraucht gekauft, angeblich hat es vorher funktioniert.
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Heiko
froolyk
von froolyk » Sa 26.04.14 22:58
Beim Betriebssystem ist es einfach: XP oder älter.
Vista, Windows7/8 gehen nicht.
Jens
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 6850
- Land: Oesterreich
- Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
von Chris870BD » So 27.04.14 10:46
Ich habe diagbox auf nen Win7 64BIT laufen. Beim 407er funkt alles bestens. nur mit den 307er funkt es gar nicht.
Schrauber48
von Schrauber48 » So 27.04.14 17:57
Das Problem liegt nicht mehr bei der Installation sondern, dass das Interface das Fahrzeug/Steuergerät nicht erkennt. Ich habe hier mit dem Interfacechekker probiert, aber kein Erfolg. Nachher habe ich gesehen,das beim Starten die Einstellungen automatisch erfolgen.
Habe jetzt PP2000 im Einsatz mit xp-Rechner.
Es könnte natürlich auch kaputte hardware die Ursache sein.
Hat jemand hierzu Erfahrungen?
Gruß Heiko
