				Beleuchtungsprobleme beim 307
				Verfasst: Mo 17.03.14 21:52
				von Don605
mein 307 leidet unter einem extrem dunklem Licht. Sowohl das Abblendlicht als auch das Fernlicht sind viel zu dunkeln, die Birnen leuchten scheinbar mit halber Kraft. Ist bei irgendwem mit Serienscheinwerfern mal ein ähnliches Problem aufgetreten, oder muss ich den Schuldigen bei den Zubehör Scheinwerfern von FK suchen.
MFg Don
				Re: Beleuchtungsprobleme beim 307
				Verfasst: Mo 17.03.14 22:20
				von InformatiX
				entweder haste schrottige birnen drinn oder so tolle "tuning-funzeln" die halt nur gut aussehen können..
an und für sich hat der 307er mit klarglas halo ne gute ausleuchtung..
				Verfasst: Mo 17.03.14 22:38
				von qui
				vlt hast auch beim Einbau mit fettigen fingern hingelangt ;-)
aber von FK war ich allgm. noch nie überzeugt, Kannte mal die Scheinis beim 206er von ner Bekannten(in Verbindung mit andren Spiegeln). die Ausleuchtung war echt schlecht (lag net an den Birnen) - weis nicht ob die FK Scheinis vom 307er da besser sind. Auch zB die Passgenauigkeit war beim 206er da auch net der Hammer.
(Scheinis und Spiegel)
Am besten find ich, ist immer noch die original Schenis mit bessren birnen (keine blauen, Xenon Optik etc.) sondern 90/100+ Birnen(ich weis die heissen nur so^^)
aber damit hast schon ne bessre Ausleuchtung als mit Serienbirnen, wo gern mal gespart wird vom Hersteller aus, schätz ich mal :-)
- ach ja und Scheinwerfer putzen wirkt auch Wunder  :-) ..ernsthaft :-)
aber du hast keine angel eyes scheinis oder? und Scheinwerfer sind richtig eingestellt/eingebaut von der Höhe oder so geh ich mal von aus..?
				Verfasst: Di 18.03.14 09:14
				von Don605
				Doch, hab Angel Eyes von FK. Birnen sind von Bosch 90+, Richtig eingestellt sind sie, von den Einbaumaßen passt soweit auch alles. Aber dass die mit ABE verkauft werden und gar nicht vernünftig leuchten kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Hab auch mal den Hersteller angeschrieben. Scheint ja wenn dann an den Scheinwerfern zu liegen. Werde nochmal die beiden Anschlusskabel checken und mit Kontaktspray behandeln. Die Sicherungen schau ich auch nochmal an, vielleicht ist auch dort was im argen.
Gruß Don
				Verfasst: Di 18.03.14 10:22
				von schmitti
				FK ist wahrlich nicht bekannt für gute Qualität....
Ich hab aber in beiden 307er die FK verbaut, mit zumindest ebenso guter Ausleuchtung wie original.
(Im SW hatte ich zu Beginn auf schwarze TYC: Katastrophal! )
Ich gehe davon aus, das deine Scheinwerfer neu und sauber sind, ebenso die Leuchtmittel?
Vermutlich gibt es hier eine große Serienstreuung zwischen brauchbar und Nachtlicht.....
				Verfasst: Di 18.03.14 10:29
				von qui
				Hm, wg. der ABE - schätz mal die Minimalanforderungen sind erfüllt - aber das muss echt niedrig angesetzt sein, z.B. das Serienlicht vom Fitat 500 ist auch megaschlecht, mehr als 70km/hnachts konnte ne Bekannte von mir damals nicht fahren^^
Wenns dir nicht zu viel Arbeit ist bau einen Original Scheinwerfer wieder ein und mach den direkten Vergleich, dann müsstest es ja sehen, dann vlt. noch paar Fotos machen und du siehts es. Ich pers. würde dann auf die Scheinis wechseln die besser leucheten,
btw: sind ja H1 Lmapen drin oder H7? wenn ja ist das vlt. auch ein Grund: H1 hat nicht noch ne geringere Lichtausbeute? weil die weniger lumen hat?
meine des wäre so...?
grüße
				Verfasst: Di 18.03.14 15:30
				von Don605
				Scheinwerfer und Birnen sind neu, es sind H7 Birnen drin. Was auffällt ist, dass das rechte Fernlicht nur ganz schwach glimmt, werde hier auf jeden Fall mal die Birne noch auswechseln und wie gesagt alle Kontakte nochmal durchsehen.
Gruß Don
				Verfasst: Di 18.03.14 16:57
				von Habi
				Für mich klingt es ganz stark nach einem Masseproblem...
				Verfasst: Mi 19.03.14 10:50
				von Don605
				Update:
alle Birnen gewechselt, alle Sicherungen durchgecheckt, Kabel und Kontakte gecheckt, Massekabel auch alle in Ordnung...
Das Licht ist nach wie vor viel zu dunkel, was vor allem auffällt ist, dass rechts das Fernlicht nur zu glimmen scheint statt zu leuchten, außerdem geht der rechte Nebelscheinwerfer (H3) nicht (auch hier neue Birne ändert nichts am Problem)
Hat einer von euch noch eine fahrzeugbezogene Idee, oder liegt der Fehler wohl doch in den Scheinwerfern selbst?
Mfg Don
				Verfasst: Mi 19.03.14 12:08
				von qui
				die NSW sind im normalen Scheinwerfer integriert? Oder ist das jetz ein separates Problem?
Wie gesagt mein Tipp, bzw, was ich machen würde: Einen Originalscheinwerfer(eine Seite) wieder einbauen und den direkten Vergleich machen, auf einen Feldweg fahren und mal an ne Wand ranleuchten, und wenns dann besser ist sinds ja ziemlich sicher die Scheinwerfer.
Vor allem da du ja schon das meißte geprüft hast, und ja anscheinden soweit das OK ist, würd ich das jetzt so machen^^
Wenns dann immer noch zu dunkel ist wird nicht an den Scheinis liegen, dann vlt Batterie, Spannung?
ansonsten vlt noch Scheinwerfer von innen dreckig(evtl. möglich bei schlechter Verarbeitung)
