Alarmanlage
Verfasst: Di 25.03.14 16:18
von Scaleo
Hey,
eine Frage zur Alarmanlage.
Gibt es beim 605 nur ein System?
Ich habe in meinem 605 V6 eine verbaut. Allerdings leuchten bzw. blinken nur die Scheinwerfer vorn.
Müsste nicht auch ein Signalhorn ertönen?
Wo ist dieser Piepser verbaut?
Re: Alarmanlage
Verfasst: Di 25.03.14 18:27
von Pipes2101
Kontrollier mal sämtliche kabel bei auslösung und guck welches für die Hupe zuständig ist.
Du wirst in besagter Leitung einen Bruch oder ähnliches haben.
Zur Not bleibt nur die Kontrolle mit dem TEP 92.
Hätte hier ein 67seitiges Werkstatthandbuch nur über die Alarmanlage
Re: Alarmanlage
Verfasst: Di 25.03.14 19:48
von Scaleo
Wo genau schau ich da?
Am einfachsten wäre es doch zu wissen, wo dieser besagte Piepser ist um zu sehen, ob es nur der
Piepser ist oder ein Kabel.
Also sprich, ob dort Strom ankommt.
Re: Alarmanlage
Verfasst: Di 25.03.14 23:56
von Pipes2101
Ich kann dir leider nicht das ganze Buch hier rein kopieren da würden mir die Admins in meinen verlängerten Rücken reinlaufen.
Wenn ich mir das hier so recht ansehe sollst du die Leitung von Hupe zum gerät prüfen.
Re: Alarmanlage
Verfasst: Do 27.03.14 17:27
von Scaleo
Kann man denn das Horn/Piepser an und abschalten?
Ich habe gelesen, dass das scheinbar beim 306er so ist.
Ist das vieleicht bei dem auch so?
Und wenn ja, wo?
Irgendwas kann man ja scheinbar mit dem Schalter machen.
Wenn man ihn etwa 1-2sek drückt, leuchtet die kleine rote Lampe daran.
Drückt man ein weiteres mal 1-2 sek drauf, geht sie wieder aus.
Re: Alarmanlage
Verfasst: Fr 28.03.14 17:41
von Scaleo
Wie genau kommt man an das Signalhorn der Alarmanlage?
Das soll ja vorn links (Beifahrerseite) hinter der Stoßstange sitzten incl. dem Akkupack.
Muss dazu die Stoßstange ab?
