Kraftstoffdruck zu hoch/niedrig,Motor schaltet ab
Verfasst: So 13.04.14 11:56
Hallo Peugeot-Freunde
Ich habe ein Problem mit meinem Peugeot Boxer.
Wenn ich mit meiner Motordrehzahl über 2400 U/min bei Last komme geht die Motorcheck-Kontrolleuchte an,die Leistung bricht komplett zusammen.
Muss den Motor dann komplett ausschalten und wieder neu starten.Teilweise springt er dann kurz nicht mehr an,manchmal geht er dann auch gleich wieder an.
Wenn ich unter 2400 U/min bleibe passiert nichts.Er hat leistung,kein ruckeln,nichts.
Fehlerauslese sagt: Kraftstoffdruck zu hoch/niedrig
Peugeot sagt:Fehler nicht eindeutig einzugrenzen!!
Könnte elektrisch sein:Railsensor,Kabelbaum,Steuergerät
könnte auch Mechanisch sein: Beschichtung im Tank gelöst,Hochdruckpumpe defekt und Injektoren zugesetzt...
Würde sich nicht lohnen,soll mir einen neuen kaufen
Habt ihr eine Ahnung oder Erfahrungen was es sein könnte?
Muss wohl öfter sein das Problem laut Peugeot bei einem Boxer.
Will jetzt mal einen neuen Dieselfilter einbauen,in der Hoffnung das es der sein könnte...
Habe einen Boxer 244L Bj.2004 2,2HDI
Will ungern alle Teile nach und nach austauschen bis ich irgendwann feststelle das es nur ein Kabelbruch war.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!!!!
