Bremspedal weich und federt
Verfasst: Di 22.04.14 18:00
meine Bremse ist ein wenig schwach, so 30% schwächer als normal, würde ich sagen. Das Pedal ist auch recht weich, federt ein wenig beim bremsen und es knarrt.
Ich habe neulich die Batterie getauscht, die alte war fertig. Da er aber trotzdem noch ein wenig ruckelig fuhr, hab ich den Luftfilter mal raus genommen und die Einspritzung gesäubert, auf der Drosselklappe stand recht viel Sprit von den vergeblichen Startversuchen mit der alten Batterie.
Alles wieder zusammen gebaut und das oben beschriebene Problem festgestellt, unruhiger lauf und schwache, weiche Bremse.
Ich hab mal bei stehendem Motor das Pedal gepumpt, wird schon hart aber lässt sich noch ein wenig drücken, starte ich den Motor, gibt es etwas nach. Unterdruckschlauch sieht eigentlich ok aus, kann man den testen?
Kann es sein, dass Luft im System ist und deshalb das Pedal federt?
Gruß und Danke fürs lesen
