pg 307 relais kraftstoffpumpe wo ?
Maroc_Hdi
Beitrag von Maroc_Hdi » Mi 09.07.14 07:02
Hallo allerseits,
seit einigen Tagen Suche ich nach dem Relais der Kraftstoffpumpe von meinem pg 307 hdi 107ps. Kann mir jemand sagen wo die zu finden sind im Motorraum? lg
torbeng76
Postleitzahl: 24885
Re: pg 307 relais kraftstoffpumpe wo ?
Beitrag von torbeng76 » Do 23.04.26 08:21
erstmal vielen Dank für die Aufnahme hier.
Mein Sohn hat einen Peugeot 307 2.0 Benziner Baujahr 2002. Bei eingeschalteter Zündung läuft die Benzinpumpe. Wird diese über ein Relais gesteuert? Wenn ja wo sitzt diese? Oder hat jemand eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank.
Gruß Torben
partnerle
Beitrag von partnerle » Do 23.04.26 10:33
Kenn das Auto nicht wirklich, vielleicht im Tank?
Müsste doch zu finden sein, wenn du die Leitungen verfolgst.
Wer bremst hat Angst.
torbeng76
Postleitzahl: 24885
Beitrag von torbeng76 » Do 23.04.26 11:51
Ich suche das Relais zu der Kraftstoffpumpe. Wenn die Pumpe die ganze Zeit läuft, dann scheint ja das Relais zu kleben. Oder wird die Pumpe anders angesteuert?
Beitrag von 406 D » Do 23.04.26 12:10
wer soll dir wie helfen wenn du das problem nicht beschreibst?
springt er nicht an oder was ist los?
torbeng76
Postleitzahl: 24885
Beitrag von torbeng76 » Do 23.04.26 13:11
Ich habe das Problem oben doch beschrieben. Die Kraftstoffpumpe läuft bei eingeschalteter Zündung immer wieder an. Und meine Frage war, ob jemand weiß wie die Pumpe geschaltet wird. Über ein Relais? Wenn ja wo sitzt es
Beitrag von 406 D » Do 23.04.26 17:38
die pumpe soll ja auch laufen wenn die zündung eingeschaltet wird.
verstehe das problem immer noch nicht :gruebel:
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Do 23.04.26 19:35
Moin, kenne den 307 leider nicht
Kämpfe selber gerade mit Benzinpumpen Problem am 306
Beim 306 gibt es ein sogenanntes Doppelrelais was vom Steuergerät angesteuert wird und die Benzinpumpe schaltet.
Bei Zündung an wird ein paar Sekunden die Benzinpumpe bestromt und erst nach erreichen einer definierten Motordrehzahl die Pumpe dauerhaft mit Strom versorgt.
Beim 306 sitzt das Relais auf der Rückseite vom Batteriekasten.
Google mal nach Doppelrelais Peugeot 307, dann hast Du evtl.einen Anhaltspunkt wie das Ding aussieht wenn es das bei Dir überhaupt gibt.
Mfg
torbeng76
Postleitzahl: 24885
Beitrag von torbeng76 » Mo 27.04.26 06:48
Also ist es normal das die Kraftstoffpumpe bei eingeschalteter Zündung immer wieder läuft?
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Mo 27.04.26 13:56
Kann ich Dir leider nicht sagen, denke das ist abhängig vom Steuergerät. Im 306 habe ich ein Bosch M7.4 , da läuft die Pumpe bei Zündung nur 1xkurz an und wartet dann auf Drehzahl vom Motor
