Hallo ich bin der neue.
Hab folgendes problem, bei meinem Peugeot 306 XS 1,8L 16V geht der Innenraum Lüfter nicht. Habe das Fahrzeug gebraucht gekauft, nach dem ich das auto nun außeb ein wenig hübsch gemacht habe (Fahrwerksfedern, Alu's etc.) muss ich jetzt mal den innenraum angehen.
Der vorbesitzer sagt er hat den lüfter innen getauscht(geprüfter lüfter vom schrotti) kabel wurden überprüft auf kabelbruch und er hat ein größeres relaise eingebaut. Sicherungen sind auch alle ganz. Ich hab in meinem Fahrzeug auch eine klima das komische ist nur das der a/c knopf bei drücken nicht leuchtet was er eigentlich machen müsste.?!?!?!
Kann es sein das die konsole kaputt ist.?? Der vorbesitzer meinte auch das der alte lüfter irgendwie angeschmort war, weis ja nicht ob das was zu sagen hat. Auf jedenfall muss ich das ding wieder zum laufen bekommen, wenn die scheiben anlaufen zwecks regen is das schon besser wenn der funtiniert, sitz jetzt immer schon mitn lappen da und wisch die scheibe frei.
Service
