Seilzug Fensterheber gerissen!
Verfasst: Mi 20.08.14 15:40
von lunic
der Seilzug vom Fensterheber ist gerissen (oder gehört das so??)
Frage: Kann man da selbst was machen oder besser gleich zur Werkstatt?
Das Problem ist, dass ich keine Türfolie drin hab, sondern Bitumenmatten und da ist jetzt ein größeres Loch, sprich es wird wohl reinregnen.
Daher pressierts ein wenig.
Fahrertür, 306 Bj 95 Viertürer.
Gruß + Danke!
edit:
Bevor ich die Platte auf dem Motor abmache (ist genietet) - schaut das da auch so aus?? Also nicht gerissen, sondern nur diese Metallöse ab?
Re: Seilzug Fensterheber gerissen!
Verfasst: Mi 20.08.14 22:28
von Keezx
Ja, da kann man selbst was machen.
Jedenfalls mussen Türfolie oder Dampfungsmatten ab, sonst kommst du nicht gut dran.
Also Mechanismus freimachen, Motor mit Seilzüge und alle teile ausbauen und kucken was kaputt ist.
Ich habe es damals repariert mit Teilen von ein PSA Spenderauto.
Hier gibt es reparatursatze:
http://www.automotoparts.eu/kPeugeot.php?lang=nl
Fur 20€+versand kan est gemacht werden, Werkstatt wohl ein Vielfalt.....
Verfasst: Do 21.08.14 08:11
von lunic
ok danke! Hab erst noch versucht, es so zu reparieren mit einer Seilzugklemme, hat aber nicht geklappt, der Motor ist kaputt.
Verfasst: Do 21.08.14 12:12
von Keezx
Bist du sicher?
Meistens geht nur Seilzugmechanismus oder gleitsystem kaputt.
Verfasst: Fr 22.08.14 08:34
von lunic
Also der Motor dreht noch, aber der Seilzug hat sich in der Rolle verknotet und das Seil ist total verbogen, die Rolle ist auch kaputt. Und ich hab den Deckel vom Motor abgemacht, also eigentlich ist alles außer dem Motor kaputt. Hoffe ich finde bald ein Ersatzteil.
Kann man die Scheibe einfach aushängen? Sollte man die dann am Dach festkleben mit Klebeband?
Der Motor ist ja an die Tür genietet, hast du den neuen Motor dann an die Tür geschraubt?
Ich hab sie jetzt mit Tape fixiert, weil sie vom Drahtseil schon nicht mehr gehalten wird. Glaube nicht, dass das noch lange gut geht.
Verfasst: Fr 22.08.14 11:59
von Keezx
Nah, dan kannst du die obengenannt Reparatursatz benutzen...ist auch eien Rolle dabei.
Scheibe hab ich damals zeitlich geschlossen fixiert mit einem Stuck Holz in die Tur.
Alle mechanische Teile raus und montieren mit neue Teile, Motor muss geschraubt werden.
Bisschen Gefummel, aber es geht.
Verfasst: Sa 23.08.14 08:04
von lunic
Hab mir jetzt für 50 Euro nen kompletten Fensterheber bestellt, gebraucht. Mit Laufschiene und allem.
Ich hab bei der Aktion ja den Deckel vom Motor abgemacht, der ist jetzt nicht mehr zu gebrauchen. War wohl etwas agro.. :engel:
Ich hatte noch überlegt, ob man den Motor von der anderen Seite aus aufschrauben kann..naja egal.
Danke für die Tipps, nächste Woche mach ich mich dann mal dran wenn das Teil gekommen ist und das Wetter mit macht.
Verfasst: Fr 05.09.14 21:47
von lunic
So neuer Fensterheber ist drin. Danke für den Tipp mit dem Holzstück, hat gut geklappt.
Hast du den Seilzug noch irgendwie gefettet? Ich hab nur Caramba und so nen Rostlöser da, aber kein richtiges Fett..
Gruß!
Verfasst: Fr 05.09.14 21:56
von Keezx
Gut mann.....
Bisschen fett oder Siliconspray ans Gleitstück reicht IMO.......
Verfasst: Sa 06.09.14 09:00
von lunic
Ich hätte noch Batteriepolfett im Angebot?? Oder eher was mit Graphit? Will nicht immer für jeden S.. ne neue Tube kaufen. ^^
Ich frag mich auch, wie das alte Gleitstück kaputt gehen konnte..ist mir in mehreren Teilen entgegengekommen. Die muß ja irgendwie blockiert haben..evtl altersschwach?
