Ruckelt bei längeren Fahrten
Verfasst: Mo 29.09.14 12:44
				Hallo Ihr lieben,
hier mal wieder was zum Grübeln.
Unser Peugeot 407, Bj. 2005, 2,0 HDI mit 100 KW und Automatik zickt mal wieder rum.
Das gute Stück mag keine Langstrecken mehr. Solange man Ihn nicht länger als rund eine Stunde fährt läuft er ganz normal.
Aber dann beginnt er zu ruckeln. Währe es ein Benziner würde ich sagen er hat Zündaussetzer..... Ist aber ein Diesel! Wenn man dann anhält
und auskuppelt (Auf N schaltet) sägt der Motor zwischen 2000 und 500 U/min hin und her. Macht man Ihn aus und wartet 5 min, läuft er wieder
ganz normal.
Bisher habe ich alle Schläuche und Kabel im Motorraum überprüft, den Ladeluftdruckmesser, Ansaugtemperaturfühler und Luftmassenmesser
gereinigt. Kraftstofffilter und Luftfilter erneuert (war zwar noch nicht fällig, aber kann auch nicht schaden) geprüft ob Wasser im
Kraftstoff ist und beobachtet, ob vielleicht "Luftperlen" in der durchsichtigen Kraftstoffleitung zur Pumpe sichtbar sind. Alles scheint normal
zu sein.
Anschliessend habe ich dann noch die Fehler ausgelesen. Das einzigste ist der Fehler P1598 Elektroventil Umleitung Kühlsystem im Fehlerspeicher.
Dieser Fehler ist auch schon bestimmt seit 2 Jahren da..... Der Thermostat funktioniert aber einwandfrei.
Mal abgesehen davon, dass man in dem Wust von Kabeln und Schlächen den Thermostat nicht finden kann, (ich vermute ihn links am Zylinderkopf,
in unmittelbarer Nähe der beiden Kühlerschläuche..... denn da gehört er nun mal hin) hat dies aber nichts mit der Ruckelei zu tun.
Hat einer von Euch eine Idee was es sein könnte, oder einen Tip wie ich die weitere Diagnose fortführen kann??
Ich habe die Möglichkeit einen Laptop mit der Diagbox V07.02 permanent im Fahrzeug angeschlossen zu lassen um eventuell auch längere Messungen
zu machen.
Normalerweise fährt meine Frau den Wagen. Er wird meist nur auf Kurzstrecken bewegt. Ich selber fahre aber täglich 65 km zur Arbeit und könnte so
auch ein paar Langstreckentests machen. Allerdings reichen die 65 km meist nicht aus, um das Rucken auszulösen.
Ich danke Euch schon mal im Vorraus
Liebe Grüße
Grisuh
ganz normal.
zu sein.
zu machen.
Liebe Grüße
Grisuh
