er springt nicht mehr an
Verfasst: Mo 23.02.15 17:40
von daywalker1976
hallo!
habe folgendes Problem bei meinem 406 bj 1998 mit dem 1,8 l 16 v Motor 81 kw
bis gestern lief der noch ohne Problem wollte heute früh starten dreht zwar alles durch aber passiert weiter nix
wie kann ich feststellen ob die Benzinpumpe läuft wie baue ich die im notfall aus?
und wo finde ich bei dem die Zündspulen und Zündkerzen?
bitte helft mir brauche den für die arbeit
frank
Re: er springt nicht mehr an
Verfasst: Mo 23.02.15 19:50
von Pipes2101
Hast du mal den Crashschalter betätigt?
Das ist entweder so ein rotes oder schwarzes Gummigebilde an der Spritzwand fahrerseitig.
Verfasst: Mo 23.02.15 20:22
von daywalker1976
ja habe ich !
meine Vermutung ist das pumpenrelais aber wo sitzt das?
weil haben ebend noch mal den schlauch abgezogen da kommt auch kein benzin vorne an
Verfasst: Mo 23.02.15 22:39
von Rolf-CH
Das Doppeleinspritzrelais befindet sich im Kasten, wo auch das Motorsteuergerät verbaut ist.
Verfasst: Di 24.02.15 16:39
von Börny
Hallo Zusammen,
ich tippe eher auf die Transponderantenne über/hinter dem Lenkradschloß. Der Austausch dieser hat bei meinem Wagen einige Probleme eliminert...
VG Börny
Verfasst: Di 24.02.15 16:51
von daywalker1976
so leute war ebend mal mit dem netten mann vom ADAC am Auto der sagt das Auto hat kein pumpen Relais ? komisch ich habe es gefunden
wie kann ich das überprüfen bitte?
und welche Pins wenn ich an der pumpe bin wollte da mit einem Volt meter mal schauen was da ankommt oder halt nicht??
Verfasst: Di 24.02.15 18:11
von Börny
...wenn Deine Wegfahrsperre auf Grund des Antennendefektes nicht aufmacht, läuft Deine Benzinpumpe nicht und der Wagen springt auch nicht an. Daher mein Tipp...
Verfasst: Di 24.02.15 18:32
von daywalker1976
ich weiß garnicht ob der eine wegfahrsperre drin hat also nummern feld habe ich keins drin oder gibt es die auch anders verbaut?
Verfasst: Di 24.02.15 19:32
von Rolf-CH
Mit Transpondersystem.
Im Schlüssel befindet sich der.
Sendet Signal an die Antenne am Schloss.
Wenn Signal nicht erkannt wird, kein Starten des Motors.
Diese Antennen sind anfällig auf defekt.
Kann aber auch am Schlüssel liegen.
Oder eben viel anderes.....
Verfasst: Di 24.02.15 20:48
von daywalker1976
Hoffe es ist das relais neues ist bestellt kommt Morgen
Wie kann ich Prüfen ob es diese Antenne ist oder der Schlüssel habe 3 Stück für den 1 .Ist nur metal 2. Hat ur Don Plastik drum und der 3te hat 2Batterien drin für die zentralverriegelung
