motor mit getriebe umbauen
Verfasst: Sa 16.05.15 01:18
von dom992
Hy Leute hab da mal ne frage.
Kann man in einen Peugeot 206 1.9 D, einen 1.6 HDI oder einen 2.0 HDI samt getriebe einbauen (natürlich mit aufhängung umbauen).
Danke jetzt schon mal für die Antworten
Re: motor mit getriebe umbauen
Verfasst: Sa 16.05.15 10:16
von rhine
klar. kann man. am besten sind solche vorhaben immer, wenn man ein komplettes spenderfahrzeug hat, an dem man evtl nicht passende teile ausbauen kann.die erfahrung hat gezeigt, das selbst fast gleiche modelle erhebliche unterschiede haben können.
die eine sache ist der mechanische umbau.die andere , die sache mit der ganzen eletronik. wenn die beiden baujahre der fahrzeuge weit auseinander liegen, kannste fast von nem 100prozentigem umbau des gesamten kabelbaumes ausgehen.
Verfasst: Mo 18.05.15 08:32
von sub
BSI und Transponder gleich mittauschen. Oder die ECU vorher von nem Fachmann auf Neu resetten lassen und frisch kodieren.
BSI tauschen ist in sofern doof als das per OBD dann ne anderen Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) angezeigt wird und der Kilometerstand nicht stimmt.
