Gutachten für MSV 1930v Felgen gesucht
Verfasst: Fr 05.06.15 14:31
von alleswirdgut78
Hallo zusammen
möchte gerne endlich mal wieder meine guten alten MSW 1930v Felgen ausführen, bekomme aber leider über den Hersteller OZ keine Unterlagen mehr dazu weil die Felgen zu alt sind und keine Unterlagen/Gutachten mehr vorhanden sind... vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen?
weiß jemand ob ich die ohne Distanzscheiben montieren darf? ...hinten im Radkasten hatte ich bei meinem GRD nach innen so wenig Platz dass der Reifen zu schleifen begann wenn ich Gewicht auf der Hinterachse hatte, drum hab ich sie damals auch nie eingetragen bekommen...
möchte die Felgen jetzt auf meinen CJ Montieren und befürchte daß ich das selbe Problem haben werde... oder ist die Hinterachse vom Diesel anders als beim Benziner? ...Reifengröße ist 185/60 R14...
Freu mich über jeden hilfreichen Tipp... diese Felgen sind einfach zu schade um sie weiter verstauben zu lassen
Re: Gutachten für MSV 1930v Felgen gesucht
Verfasst: Fr 05.06.15 18:28
von Keezx
Felgen haben ET 22 und damit brauchst du Spurplatten 5-10 mm.
Verfasst: Fr 05.06.15 20:38
von alleswirdgut78
Danke für die schnelle Antwort das hilft mir schon mal weiter
hab ich mir schon gedacht daß ich Spurplatten brauche, ...reichen die mit 5-10 mm auch sicher? war schon bedenklich wenig platz
hab ich ne Chance die auch ohne Gutachten eingetragen zu bekommen? ...oder macht mir der Tüv da sowieso `nen Strich durch die Rechnung wenn ich`s einfach so probiere... wenn jemand Erfahrungswerte hat wär das toll sie hier zum besten zu geben
Verfasst: Fr 05.06.15 23:00
von mrx0001
googel mal nach nem felgenrechner... dann kannste standartbereifung mit deiner wunschbereifung bzw den felgen mit entsprechender et vergleichen.
is ne einfache möglichkeit teils wird das auch gut visualisiert
Verfasst: Fr 05.06.15 23:02
von alleswirdgut78
brauch ich die Spurplatten nur für die Hinterachse oder vorne auch?
Verfasst: Fr 05.06.15 23:10
von Kris
Keezx hat geschrieben:Felgen haben ET 22 und damit brauchst du Spurplatten 5-10 mm.
ohne die felgenbreite zu kennen, ist das ne gewagte aussage
scherz beiseite.
ET22 deutet auf 6x14. quasi
alle 6x14, die es für den 205 gab, hatten ET22.
insofern müssten die dinger auch ohne spurplatten passen.
wenn dein alter diesel bei beladung die schleiferei hatte, dann war vermutlich einfach die nadellagerung der hinterachse im sack.
Verfasst: Fr 05.06.15 23:11
von mrx0001
reifenrechner + serienbereifung messen vergleichen... wenn die et nicht passt ist schnell der stossdämpfer zu nahe dran bei gewindefahrwerken muss man teils selbst bei serienfelgen mit platten fahren weils eng wird
Verfasst: Sa 06.06.15 00:26
von alleswirdgut78
@kris:rrrrrichtig Felgengröße ist 6j*14H2 E22... bist Du sicher daß die auch ohne Spurplatten passen sollten?
das wäre ja superprima
...wieviel Abstand muß ich mindestens haben?
...ich hab die ehemals auch von `nem 205er weggebaut und wüsste nicht daß da Spurplatten drauf waren... allerdings hab ich in meinen jungen Jahren noch wenig Erfahrung in dererlei Dingen gehabt und habe sicherlich auch nicht darauf geachtet
... habe damals viele 205er geschlachtet und das verwendet was mir eben gefallen hat...
...das Fahrwerk ist Serie, habe lediglich vorne die Original Serien-Federn gegen Original GTI-Federn ausgetauscht ob der Durchmesser der Federn gleich ist muß ich allerdings erst nachmessen außer es weiß hier jemand und verrät es mir
Verfasst: Sa 06.06.15 00:36
von alleswirdgut78
nochmal @kris: ....heeee mein Diesel war nicht alt
... er war superschick und war lange mein Baby bis er von nem Linienbus getötet wurde
...also sag nich so schlimme Sachen hier ja!!!
Verfasst: Sa 06.06.15 14:02
von alleswirdgut78
Hab jetzt mal gegoogelt... laut Felgenrechner komm ich mit den MSW ohne Spurplatten 0,3mm weiter nach innen und 12,3mm weiter nach außen im Vergleich zu den eingetragenen 5,5-zoll Felgen mit ET 28 die ab Werk im alten Brief stehen... somit sollte das wirklich ohne Spurplatten funktionieren. Danke für den guten Tipp!!!
...interessanter wird die Frage bei der Reifengröße: bei Änderung von 165/70 R13 (Serienbereifung)
auf 185/60 R14 hab ich eine statische Differenz von 2,9%, das heißt ich muß den Tacho angleichen oder die Sache bleiben lassen...
...da wär jetzt ein Gutachten in dem die zugelassene(n) Reifengröße(n) für diese Felge drinstehen echt hilfreich ( Laut Felgenrechner gehen 175/60 R14 mit 0,8% durch, oder 195/55 R14 mit 1,6% ...weiß ja aber nicht ob die auf die Felge dürfen)
bitte bitte
...wenn ihr irgendwie weiter wisst dann gebt mir Bescheid
