Auto springt nicht an
206master
Postleitzahl: 26624
Beitrag von 206master » Sa 08.08.15 16:25
Hallo ich habe ein Problem mit mein Auto ich fahre fahre ein Peugeot 206 bj 2001 mit 75 PS 1,4 L Hubraum Benziner
wenn ich mein Auto kalt starte springt es ohne probleme an doch wenn ich eine kurz strecke mache Beispiel weise kurz zum Einkaufsladen fahre oder eben tanken fahre dann springt er nicht an dann kann ich starten so lange ich will er wird nicht anspringen erst nach einiger wartezeit ich kann es daran erkennen dass das auto nicht anspringt weil die Motorkontrol leuchte nicht aufleuchtet wenn sie bei Zündung leuchtet springt auch an man hört dabei ein summen ich könnte mir vorstellen dass das die ein spritzanlage ist wenn ich die Motorhaube auf mache und einwenig frische Luft dran kommt ist die wartezeit geringer ich weiß nicht was es ist bitte helft mir
Fahrerin
Postleitzahl: 47533
Re: Auto springt nicht an
Beitrag von Fahrerin » Sa 08.08.15 21:46
Versucht der Wagen denn anzuspringen?also das sich der Anlasser durch klacken meldet aber er geht nicht an,oder tut sich einfach gar nix wenn du den Schlüssel drehst?
Hast du es schonmal mit dem zweitschlüssel versucht?
*firemaster*~
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 08.08.15 22:35
so was hatte ich mal bei einer defekten zündspule.
warm ging nix, kalt schon. teste doch mal ob du nen funken hast wenn das problem auftritt.
Ansosten mal fehlerspeicher checken.
:zwinker:
206master
Postleitzahl: 26624
Beitrag von 206master » So 09.08.15 00:12
Also der Anlasser dreht sich der wurde auch gewechselt er springt nur nichz an erst wenn man wartet und bei der Zündung die Motorkontrol leuchte leuchtet und man ein summen im motorraum hört dann springt das auto an und fehlercode ist nicht auszulesen
406Peter
Postleitzahl: 11223
Beitrag von 406Peter » So 09.08.15 06:45
Hallo, hast du einen Stromlaufplan? Das klingt für mich stark nach Hauptrelais Motorsteuergerät. Die MKL muss immer beim Startversuch kommen. Oder verstehe ich deine Aussage falsch?
Edit: Der Starter sollte eigentlich auch von der ECM aktiviert werden. Bedeutet meine Hauptrelaistheorie wäre schon widerlegt. Prüfe den Wassertemperatursensor und Saugrohrdruck(Ansauglufttemperatursensor falls ein Luftmengenmesser verbaut ist).
ME 7.4.6 En­thu­si­ast
206master
Postleitzahl: 26624
Beitrag von 206master » So 09.08.15 19:22
Vielen Dank 406peter Du hast mir sehr geholfen Ich bin jetzt gerade dabei alles mit mein Vater durch zu messen allerdings habe ich gar kein Stromlaufplan vllt. kann mir jemand helfen ich brauche ein Stromlaufplan für ein Peugeot 206 bj 2001 55 kw 75 Ps 1,4l Hubraum Benziner
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 09.08.15 19:42
Stromlaufplan ?
Mensch, check erstmal den Zündfunken, dann kannst du irgendwelche Pläne verfolgen.
406Peter
Postleitzahl: 11223
Beitrag von 406Peter » So 09.08.15 20:45
Definitiv, checke den Zündfunken! Sollte kein Zündfunken kommen, prüfe ob sie auch wirklich getriggert wird vom Steuergerät. Nur wundert mich das Verhalten mit der MKL.
