Radialwellendichtring Antriebswelle und Kurbelwelle einbauen
Bassy
Beitrag von Bassy » So 11.10.15 20:11
Hi zusammen,
besitzen die Radialwellendichtringe an den Antriebswellen sowie an der KW Getriebeseitig einen Anschlag, sodass ich diese mit einem Rohr mit passenden Durchmesser bis zum Anschlag eintreiben kann?
Der Ausbau sollte mit 2 Blechschrauben und einer Zange denke ich funktionieren...
Müssen die Radialwellendichtringe nach dem Einbau mit einem Fett "gefüllt" werden?
Wenn ja, welches könnt ihr mir hierfür empfehlen?
Schon einmal im Voraus vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüße Chris
gump
Postleitzahl: 89171
Re: Radialwellendichtring Antriebswelle und Kurbelwelle einb
Beitrag von gump » Mo 12.10.15 13:49
Also bei meinem 306 waren die außen bündig und nicht bis zum Anschlag reingetrieben - fetten mußt Du sie nicht ; vor der Montage die Welle flutschig machen und den Sitz entfetten ...
Beitrag von obelix » Mo 12.10.15 19:01
gump hat geschrieben:... und den Sitz entfetten ...
genau das macht man eig. nicht... alles, was zwischen dichtring und dichtsitz reingeschmiert wird, kann ne undichtheit verursachen.
Bassy
Beitrag von Bassy » Di 13.10.15 15:07
Hi zusammen,
danke schon mal für Antworten.
Was könnt ihr mir jetzt zu den Anschlägen sagen? :)
Die Sichtringe immer nur Bündig einzuschlagen (wenn kein Anschlag vorhanden) wird wohl ggf. nicht klappen.
Grüße Chris
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Di 13.10.15 17:13
@ Obelix ..... ich hab ja auch geschrieben entfetten und nicht einfetten ....
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Di 13.10.15 17:15
Das mit dem bündig klappt schon .... so waren sie bei mir original drin und die von mir montierten sind nun schon seit 4 Jahren dicht .... den ersten habe ich kaputt gemacht , weil ich ihn auch bis zum Anschlag reingeklopft habe ...
Beitrag von obelix » Di 13.10.15 19:15
gump hat geschrieben:@ Obelix ..... ich hab ja auch geschrieben entfetten und nicht einfetten ....
ähm...
hmmm...
nun...
tjaaa...
hmpf...
ich geh mal eben beim augenarzt nen termin machen....
