Luft in der Dieselleitung
Verfasst: Do 17.12.15 00:46
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem bei einem 206 HDI 1.4
Und zwar ging das Fahrzeug plötzlich während der Fahrt aus. Neben der Handpumpe konnte man sehen, dass Luftblasen in der Leitung waren. Die Leitungen unter dem Luftfilter habe ich überprüft (da ja häufiges Problem). Keine defekte Stelle zu finden.
Wo kann ich noch ansetzen? Die Leitung zieht anscheinend auch nur bei laufenden Motor Luft. Sofern der Wagen nicht läuft, kommt auch keine Luft in die Leitung. Habe vermutet, dass der Sprit abfällt und dann durch ein Loch Luft zieht. Dies ist aber nicht der Fall.
Bin um jeden Rat dankbar!
