Break Bj. 2002 136PS Benziner springt nicht mehr an
pasko
Postleitzahl: 35428
Beitrag von pasko » Do 18.02.16 12:59
leider benötige ich Hilfe bzw. Tipps.
Mein Peugeot 307 Break springt nicht mehr an.
Sobald ich den Zündschlüssel umdrehe klingt es fast so, als wenn der Zündfunke nicht kommen würde.
Alles beginnt sich zu drehen wie normal, aber die finale Zündung bleibt aus.
Leider lässt sich das Steuergerät nicht auslesen, also es lässt sich keine Kommunikation dorthin aufbauen.
Der Adac meinte es könnte der Drehzahlsensor sein. Gesagt, getan und getauscht. Jedoch keine Verbesserung.
Weiter wurde die Batterie getauscht, auch das hilft nicht.
Als letzte Rettung hatten wir dann das Steuergerät getauscht, aber auch damit lässt sich keine Verbindung aufbauen, hat jemand
noch einen guten Tipp womit man das Problem oder die Fehler eingrenzen kann?
Gruß,
Pascal
gump
Postleitzahl: 89171
Re: Break Bj. 2002 136PS Benziner springt nicht mehr an
Beitrag von gump » Do 18.02.16 15:58
Hallo ,
ja wie ist es denn nun ? ...ist ein Zündfunke da oder nicht ? .... kriegt er Sprit oder nicht ?
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 18.02.16 16:19
Steuergerät getauscht, ohne vorher Zündung und Sprit zu prüfen ?? Oder fehlt ein Teil der Geschichte ?
pasko
Postleitzahl: 35428
Beitrag von pasko » Do 18.02.16 18:23
Tank ist noch halbvoll . Wie kann ich denn den Zündfunken sehen testen?
Das Steuergerät müsste man aber doch auslesen können oder woran kann es liegen, dass keine Kommunikation aufgebaut werden kann?
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Do 18.02.16 18:28
Nicht gecheckt , sondern erstmal Steuergerät gewechselt ? Tja ...why not ... :D
Also da gibt es versch . Möglichkeiten - zb eine Zündkerze raus , Gewinde an Masse und dann starten ....
Und die Frage war nicht , ob Sprit im Tank ist , sondern ob Sprit von der Pumpe nach vorne gefördert wird ....
Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher , ob dein Beitrag ernst gemeint ist , oder ob Du uns hier auf den Arm nimmst ...
pasko
Postleitzahl: 35428
Beitrag von pasko » Do 18.02.16 18:39
Naja gecheckt hat es der ADAC und meinte es könnte das Steuergerät oder ein Sensor sein, jedoch ohne Kommunikation ins Steuergerät wäre es schwierig.
Sprit kommt an und man riecht es sogar....
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 18.02.16 22:35
Bau zu allerest mal das original Steuergerät ein, du zerschiest dir um Himmels Willen noch deine Bsi. Dann rufst du den ADAC Mann und lässt dich in eine Peugeot Werkstatt schleppen. Kein Hinterhof Kollege, sondern Peugeot selbst. Die kommen in das Steuergerät nämlich hinein, jeder andere nicht. Und das ist auch kein defekt, das sind schlicht Franzosen :D
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Do 18.02.16 23:32
Hi :)
Also zuerst solltest Du den Ratschlag von king_nothing befolgen und dein altes Steuergerät wieder einbauen.
Vielleicht hast du ja Glück und kannst das andere wieder umtauschen, denn ich denke nicht das es nen 10er gekostet hat. :cool:
Wenn du Dich wirklich selber auf die Fehlersuche machen möchtest, dann würde ich Dir raten systematisch vorzugehen. Mach dir einen Plan und arbeite alles Schritt für Schritt ab, das ist sinnvoller als einfach von A nach P und dann zu Y zu springen und wild irgendwelche Teile zu tauschen.
Man kann alles am Fahrzeug prüfen und messen.
Wo Du mit der Suche anfängst bleibt Dir überlassen.
Am besten startest Du mit einer Sichtprüfung im Motorraum z.b, vielleicht ist irgendwo ein wichtiger Stecker ab, alle Kontakte/ Kabel prüfen, dein Zahnriemen kontrollieren evtl gerissen / übergesprungen (ist mir vor kurzem auch passiert), evtl undichte Benzinleitungen ( Du sagst ja es richt nach Sprit, sollte es eigentlich nicht) usw halt alles was man mit den Augen prüfen kann.
Erst danach würde ich mir die einzelnen Bauteile vornehmen.
Wie du z.B die Zündfunken überprüfen kannst, hat gump dir ja schon verraten und für alles andere einfach Fragen.
Liebe Grüße
Lilly :autospiel:
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Fr 19.02.16 07:24
SOLLTE das wirklich ernst gemeint sein ("Tank ist halbvoll...") kann ich dir bei deinem Wissensstand nur empfehlen, eine Werkstatt aufzusuchen.
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » So 21.02.16 21:53
Was hat der Wagen denn nun ?
Bin ganz neugierig ...
:rotwerd:
