406matt
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 25421
von 406matt » Sa 20.02.16 04:32
Wollte mal fragen ob das normal ist das mein 97er 406 coupe 2l 16v automatik zwischen 13 und 14 liter in der stadt auf kurzstrecke verbraucht???
kein schwanz der welt ist so hart wie das leben!!!
ErWienX
von ErWienX » Sa 20.02.16 05:44
Ein Kostverächter war die Bude noch nie. Die träge Wandler-Automatik mit 4 Gängen tut den Rest.
Viele Faktoren können da zusammen kommen.
Wenn jetzt noch dicke Räder gefahren werden, die Radlager nicht mehr die besten sind und viele Verbraucher ständig laufen,
kann das schon sein!
Trotzdem ist es viel
- Postleitzahl: 63450
von Strange » Sa 20.02.16 09:22
Ich finde schon, dass der Verbrauch recht hoch ist, auch wenn es ein Automatik ist. Mehr als 10 oder 11 Liter sollte es im Stadtverkehre eigentlich nicht sein.
Gruß Jan
Commanderbrot
von Commanderbrot » So 21.02.16 22:59
Ein Freund von mir hat mal im winter auf kurzstrecke 12l bei einem 205er mit Handschaltung durchgejagt (normalerweise verbrauchte der wagen um die 7l). Will sagen: kann vollkommen normal sein. Muss aber nicht.
rc-heinz
von rc-heinz » Mo 22.02.16 14:11
Finde 13-14 Liter im reinen Stadtverkehr sind völlig normal, ist eben noch eine Steinzeit Automatik. Ein Schalter wird so 2 Liter weniger brauchen.
406matt
- ATU-Tuner
von 406matt » Mo 22.02.16 20:18
Danke für die antworten. Muss mich dann wohl damit abfinden.
Wie gut das es nur 7 kilometer zur arbeit sind
406matt
- ATU-Tuner
von 406matt » Fr 26.02.16 14:12
Der spritverbrauch den ich angegeben hatte, war mit 185er winterreifen.
Jetzt mit 225er allwetterreifen liegt der verbrauch bei 15 liter
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 26.02.16 14:34
Das ist ja fast mehr, als ein 996 mit 300 Ps unter diesen Bedingungen nehmen würde.
406matt
- ATU-Tuner
von 406matt » Fr 26.02.16 20:49
Normal ist das ja nicht.
Werd ma in die werkstatt fehler auslesen.
Wenn da nix anzeigt folgende teile austauschen:
Zündkerzen
Luftfilter
Thermostat
Evtl. Lambda sonde
Kann mir jemand sagen ob man an das thermostat und die lambda sonde so gut ran kommt zum tauschen, oder ist es fumnelarbeit wofür man eine hebebühne braucht???
*firemaster*~
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 26.02.16 20:58
Bevor du wild drauf los tauscht in der werkstatt mal unter last den abgastester reinhalten und gucken wie es aussieht.
