Es blinkt und blinkt und blinkt und....
Phila_Sophie
Beitrag von Phila_Sophie » Di 01.03.16 15:31
ich habe das Problem das mein Auto heute angefangen hat zu blinken. Es hört auch nicht mehr auf. Es blinken beide Seiten. Der Hebel läßt sich auch nicht mehr nach oben oder unten bewegen. Drücke ich den Hebel aber hoch blinkt er nur auf einer Seite. Laß ich den Hebel aber wieder los dann blinkts wieder auf beiden Seiten. Hat jemand eine Idee was das ist und woran das liegen könnte?
Danke im Voraus
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Re: Es blinkt und blinkt und blinkt und....
Beitrag von alterSchwede » Di 01.03.16 15:43
Mach mal das Relais raus und wieder rein, vielleicht ist der Fehler weg. Schau vorher ob es riecht oder Verbrennungen zeigt.
Phila_Sophie
Beitrag von Phila_Sophie » Di 01.03.16 15:47
Hi und danke
um ehrlich zu sein roch es heute schon etwas verbrannt. :dummguck:
Welches Relais ist das denn? :gruebel:
Phila_Sophie
Beitrag von Phila_Sophie » Di 01.03.16 16:44
also am Relais liegt es nicht. Hab gerade bemerkt das die Hupe auch nicht mehr geht. Wird wohl dann an dem Schalter selbst liegen :vorkopphau:
Danke
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 01.03.16 21:56
Sers,
Blinkerhebel ausbauen und neu kaufen. Im inneren ist er verschlissen. Hast bestimmt auch früher schon mal nen schnelles tickern oder so gehört.
Kannst den Blinkerhebel zwar zerlegen und reinigen, hält allerdings ned all zu lang
Mfg Martin
Ich brauch kein SEX, mich fickt das Leben jeden Tag
