				GTI / CTI Türleisten aufarbeiten, wie?
				Verfasst: Di 05.04.16 08:16
				von ccjlz
meine Türleisten und Stoßstangen sind mittlerweile schon recht ausgeblichen, wie könnte man die wieder schwarz matt hinbekommen?
Ich hatte schon einmal welche lackiert, doch ist irgendwann der Lack wieder abgeplatzt. (zum Lackierer wollte ich die nicht bringen, sollte schon in Eigenleistung erfolgen)
Wäre schwarze Sprühfolie von Foliatec eine Möglichkeit? Oder gibt es etwas anderes?
				Re: GTI / CTI Türleisten aufarbeiten, wie?
				Verfasst: Di 05.04.16 08:38
				von Horst B
				Polytrol Farb-Auffrischer von Owatrol. Klappt allerdings nicht, wenn schon mal "lackiert" wurde.
				Verfasst: Di 05.04.16 17:21
				von obelix
				ccjlz hat geschrieben:...meine Türleisten und Stoßstangen sind mittlerweile schon recht ausgeblichen, wie könnte man die wieder schwarz matt hinbekommen? Wäre schwarze Sprühfolie von Foliatec eine Möglichkeit? Oder gibt es etwas anderes?
Eher ned, das Zeug ist wohl nicht so widerstandsfähig wie die Werbung verspricht:-)
Ich hab beste Erfahrungen mit den Kunststofflacken von Auto K gemacht. Gibt es in diversen Farbtönen; hellgrau, dunkelgrau, anthrazith, schwarz... Du musst allerdings konsequent vorbereiten für ein gutes Ergebnis. Richtig GUT reinigen, das muss wirklich alles pikobello rein sein, keine Silikone mehr drauf, auch sonst nix mehr. Dann mit nem Schleifvlies (alternativ Spülschwamm mit Topfreiniger) die verwitterte obere Schicht abrubbeln, ganz dünn Kunststoffhaftvermittler drauf (auch Auto K) und dann die Farbe. Für einmal aussenrum am CTI haben wir 4 Dosen Farbe verblasen, dazu dann noch der Haftvermittler. Es wird also nicht so ganz billig, eine Dose liegt bei ca. 10-12 Euro. Lohnt sich aber - ist sehr haltbar. Schaut bei korrekter Anwendung aus wie Serie.
				Verfasst: So 22.05.16 19:07
				von panzerhose
				Bumperspray gibt es in schwarz und grau...
sieht richtig gut aus, danach wie neu
Aber vorher ordentlich reinigen
				Verfasst: Di 03.01.17 12:49
				von ccjlz
				Wie bekommt man denn die Türleisten am einfachsten ab?
Erst die roten Zierleisten entfernen oder komplett abhebeln?
Die Kotflügelverbreiterung sind ja von innen angeklemmt.
				Verfasst: Di 03.01.17 13:21
				von panzerhose
				Ich hatte die erst die rote leiste an einer stelle gelöst und denne seitlich abgezogen schön vorsichtig das verbiegt verdammt schnell...danach die großen schwarzen leisten nach vorne weg ziehen und sie fallen dir im regelfall entgegen...
Und beim reinigen den Silikonentferner nicht vergessen
				Verfasst: Di 31.01.17 21:40
				von Kurzer
				Bei Ludwiglacke kann man sich auch den original Farbcode der Verbeiterungen/ Kunststoffteile als Spraydose anmischen lassen. Habe ich für die von meinem XSI gemacht, den Code gefunden hab ich in der Servicebox, damit passte es ganz genau und sieht wie ab Werk aus.
