Schaltung 106
Wätzgen
Schaltung 106
Beitrag von Wätzgen » So 12.06.16 21:14
Hallo :)
Kann mir jemand sagen ob es für das Schaltgestänge einen Reparatursatz gibt, oder muss ich das komplett tauschen?
Sind bei der Angelegenheit Originalteile ratsam oder können es auch welche aus dem Internet sein. Wenn ja, auf was muss ich achten?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Lineaner
Re: Schaltung 106
Beitrag von Lineaner » Mo 13.06.16 06:55
Wätzgen
Re: Schaltung 106
Beitrag von Wätzgen » Mo 13.06.16 15:52
Sowas meine ich ....taugt das was ,oder besser original bzw Reparatursatz?
http://www.ebay.de/itm/SCHALTGESTANGE-S ... xyHIlTZi45
Lineaner
Re: Schaltung 106
Beitrag von Lineaner » Mo 13.06.16 17:48
Wenn die Maße und der Resst passten, wüsste ich nicht was da gegen sprächen würde
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Schaltung 106
Beitrag von Rostigernagel » Mo 13.06.16 20:01
Nabend,
Heb die alten auf und vergleiche die Maße...das sind alles verstellbare.
btw, wenn schon mit umlenkung dann 15eus gespart:
http://www.ebay.de/itm/3x-SCHALTGESTANG ... SwLzdWTNAF
Oder nur die Stangen...die meistens das Prob. sind:
http://www.ebay.de/itm/3x-SCHALTGESTANG ... SwFGNWT1KI
Oder etwas teurer, dafür sind die beiden schon eingestellt und nur die lange muss justiert werden.
http://www.ebay.de/itm/REPARATURSATZ-SC ... SwbdpWUK25
Fazit: ich würde nur die 3 stangen tauschen (würde auch nur die billigen nehmen-> die stangen haben alle solch olle Plaste Pfannen)
Die kugeln schön sauber machen und polieren...rost etc. macht dir sonst gleich wieder die pfannen kaputt.
Natürlich bissl fett rein. :daumenhoch:
Falls die umlenkung aber defekt ist, würd ich die mit bestellen....die gehen aber höchstens mal schwer, meine 23 Jahre alte umlenkung war auch nur schwergängig (rost+dreck zwischen welle und den Plaste hülsen)
Mfg Rostiger
Wätzgen
Re: Schaltung 106
Beitrag von Wätzgen » Sa 25.06.16 19:52
Danke für die Hilfe! Hab mir jetzt Originalteile einbauen lassen. Sollte ja dann wieder für die nächsten 190tkm halten :)
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Schaltung 106
Beitrag von Rostigernagel » So 26.06.16 20:37
Nabend,
Freut mich das du wieder richtig schalten kannst.
Waren die Orig. eig. viel teurer oder nahm sich das nicht viel?
Die Umlenkung auch mit gewechselt oder ging die noch?
...bin neugierig :)
Mfg Rostiger
Wätzgen
Re: Schaltung 106
Beitrag von Wätzgen » Fr 22.07.16 17:13
Den genauen Preis weis ich jetzt gar nicht mehr :augenroll:
Ich glaub es waren um die 120 euro mit montage, aber ich geb keine garantie drauf. Die teile waren jedenfalls schnell eingebaut. Es waren nur die 3 schaltstangen. Schalten geht jetzt leichter, aber der schalthebel wackelt trotzdem immernoch. Die werkstatt sagte mir jedoch das das in ordnung wäre.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Schaltung 106
Beitrag von Rostigernagel » Fr 22.07.16 23:15
Nabend,
Ah ok, :danke: für die Info :daumenhoch:
Mfg Rostiger
flopsen
Postleitzahl: 72401
Re: Schaltung 106
Beitrag von flopsen » Do 28.07.16 13:46
dann kannst mal die plastikbuchse noch tauschen, unten am schalthebel... die sind oft ausgenudelt.
