Sporadisches ausgehen vom motor (absterben)
Verfasst: Fr 29.07.16 10:53
Hallo leute
mein 407er 2,0 HDi 100KW Baujahr 5/2008 hat öfters das problem das er einfach abstirbt. Egal ob man 100 fährt oder steht oder volllast. Auf einmal ist fertig. Dann kommen meldungen wie abgassystem defekt, Ausfall ASR/ESP und zum schluß kommt noch die meldung Öldruck zu gering.
War heute in der Peugeot werkstatt um zu sehen was der fehler asein könnte. Und siehe da. Es ist ein fehler der bei peugeot schon bekannt ist. Es gibt dazu eine kundendienstmitteilung.
Fehlerbeanstandung ist Ruckeln, Aussetzer, Absterben oder leistungsmangel
Die Kundendienstmitteilung findet ihr in der Peugeot Service Box unter der nummer B1AW0115Q0
Betroffen sind folgende fahrzeuge: 407 und diesel Turbo DW10BTED4 FAP seit orga-nr 11192CJ bis orga-nr12012CJ
Ab Orga-NR 12013CJ ist eine geänderte Schalteinheit bereits verbaut
Die ursache ist das Interne relais der motor schalteinheit.
Wenn folgende fehlercodes im Fehlerspeicher stehen muss die schalteinheit erneuert werden. P0215 und P0245
Diese schalteinheit habe ich heute mal bestellt und wird am montag dann eingebaut. Kostenpunkt 55 euro exkl. einbau.
Diesen thread setze ich natürlich fort sollten die probleme weiterhin bestehen. Sind sie behoben hat ein anderer user der vielleicht auch mal das gleiche problem hat wie ich hier einen anhaltspunkt.
Freundliche grüße
Chris
Freundliche grüße
Chris
