stimmt, Erstzulassung war 3/1999. Den Map-Sensor hatte ich schon ab, der sieht wirklich noch gut aus. Dichtungs ist auch vorhanden und original Bosch ist er auch. (Steht zumindest mal drauf
) Mit WD40 zu reinigen hab ich noch nicht ausprobiert werde ich aber noch machen wenn es mal aufgehört hat zu regnen. Achso, das absprühen bei laufendem Motor... dann macht das natürlich auch Sinn.
Nunja, das mit dem Leerlaufregler ist etwas seltsam. Seit der nicht mehr festsitzt spinnt er beim Starten manchmal etwas rum (Drehzahlschwankt, zu niedrig, etc.) das gibt sich aber dann nach 1 Minute etwa. Vermutlich hat das mit dem Anlernen nicht richtig geklapt.
Vielen Dank übrigens für deine Hilfe bis jetzt
