Innentemperatursensor
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » Mi 17.08.16 20:06
Hallo leute,
wo sitzt beim 407er der innentemp. fühler? Das fahrzeug ist ein 2,0 HDI Baujahr 5/08 mit zwei zonnen klima. Bei den kleinen lüftungsschlitzen oberhalb den handschuhfach ist nichts drinnen. habe jetzt mal das handschuhfach ausgebaut weil ich mir gedacht habe das der sensor runtergefallen ist aus seiner halterung, aber leider fehlanzeige. Ich finde den nicht. Ist der woanders verbaut?
grüße
chris
205406
Postleitzahl: 56581
Re: Innentemperatursensor
Beitrag von 205406 » Mi 17.08.16 20:37
Oberhalb der Mittleren Belüftungsdüsen ist ja so ein schwarzes "Gitter". Und vor diesem Gitter ist
ein schwarzer Knubbel, der aus dem Armaturenbrett herausragt. Das ist der Sensor.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Do 18.08.16 07:13
205406 hat geschrieben:Oberhalb der Mittleren Belüftungsdüsen ist ja so ein schwarzes "Gitter". Und vor diesem Gitter ist
Das ist doch der solar sensor oder etwa nicht?
So wie ich weiss hat ja der innenraum temp fühler einen kleinen Ventilator dran wo er die luft ansaugt. Oder liege etwa falsch?
205406
Postleitzahl: 56581
Beitrag von 205406 » Do 18.08.16 18:55
Mit "Solar Sensor" meinst du wohl den Lichtsensor für die Lichtautomatik. Dieser befindet sich, zusammen mit dem Regensensor an der Windschutzscheibe oben beim Rückspiegel. Der Sensor für die Innentemperatur (zur Steuerung der Klimaautomatik) ist der erwähnte Knubbel.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Sa 20.08.16 09:31
Danke dir für deine antworten. Dann werde ich mir mal diesen sensor genauer anschauen.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 20.08.16 13:26
Der Knubbel auf dem Amaturenbrett ist von der Klimaautomatik, der erkennt den Stand der Sonne und regelt dementsprechend die Klimaautomatik.
Der Licht-/Regensensor, ist der am Spiegel, der hat mit der Klimaanlage aber nichts zu tun.
Innentempsensor scheinen die 407 nicht mehr zu haben, in der Service Box ist davon nichts zu finden. Hat Peugeot irgendwann weggespart. Ich kann mich aber auch täuschen, evtl hast du oben in der Deckenleuchte ein Gitter, da könnte der dann drin sein.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Sa 20.08.16 16:33
Irgendwie hab ich mir ja das gedacht das dieser knubbel der sogennate solarsensor ist.
Aber wie erkennt dann die klima wie warm es im auto ist??
In der deckenleuchte habe ich ein gitter. da muss ich mal schauen was sich dahinter verbirgt. Auf die idee bin ich noch nicht gekommen.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Sa 20.08.16 18:47
Hab jetzt bei der deckenleuchte auch geschaut. Dort ist auch nichts drinnen.
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » So 21.08.16 12:00
Ich bin mir fast sicher, dass wie beim 607 auch, die Temperaturfühler in den Fußausströmern vorne sitzen.
Sonnenstandssensor sitzt als Gnubbel auf dem Armaturenbrett kurz hinter der Frontscheibe. Einen Luftfeuchtiglkeitssensor gibt es nicht mehr.
Floh
Ich liebe Französisch...😜
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » So 21.08.16 12:03
ok. Dann gucke ich dann bei den fußausströmer auch noch nach. manoman. Wo die das zeugs immer verstecken.
Danke für den hinweis
