Seite 3 von 3
Re: Innentemperatursensor
Verfasst: Di 23.05.17 18:18
von gogs
Hallo Chris870BD,
ich hatte den Fehler F702:
CLIM : Klimaanlage
Informationseinheit als Antwort
R618096475264800026964752648064050000008046396299
Zustand des Steuergeräts: CLIM_REGULEE
Nummer 1 : 9647526480
Nummer 2 :
Vorliegende Fehler : 1
F702 : Fehler Innenraumfeuchtigkeitsgeber .
Beschreibung : nicht definiert.
Status :
Lokalisierung : lokal .
Variablen, die mit dem Fehler zusammenhängen
Dieser Sensor liegt hinter der Zierblende bei den 3 Schlitzen. Die Zierblende ist nur gesteckt.
Er hat 6 Kontakte. Zwei für den kleinen Ventilator, zwei für Temeratur und zwei für Feuchte.
Nach ausblasen/säubern mit Druckluft gehts bei mir wieder.
Grüße aus Lämmerspiel
Verfasst: Di 23.05.17 18:26
von gogs
und noch das Bild der Zierleiste.
Hoffe es hilft Dir
Verfasst: Di 23.05.17 19:31
von Chris870BD
Danke für deine antwort. Ich habe zwar hinter den schlitzen schon geschaut. Aber da finde ich nix. Ich werde jetzt bei nächster gelegenheit das radio rausnehmen und mal im innenraum des armaturenbrett gucken. Vielleicht hat ja mal der vorbesitzer gepfuscht und den sensor irgendwo liegen gelassen und nicht mehr an dessen richtigen ort gemacht. möglich ist ja alles.
Chris
Verfasst: Di 23.05.17 19:51
von gogs
Hallo Chris,
bei mir sieht das so aus.
Daten Peugeot 407 SW Hdi 1,6 12/2007.
Möglicherweise fehlt bei Dir diese Sensoreinheit und das nötige Kabel im Schlitz unter dem steckt unter dem Beifahrer-Airbag.
Grüße Gogs
Verfasst: Mi 24.05.17 07:13
von Chris870BD
Danke dir nochmals für die Fotos. Ich werde bei mir am Wochenende mal gucken ob ich was finde.
grüsse
chris
Verfasst: Mi 24.05.17 10:30
von Coupe407
gogs hat geschrieben:
Hallo gogs,
vielen Dank für deinen tollen Beitrag!
Nachdem ich die Fotos von deinem zugestaubten Sensor gesehen habe, ahne ich, warum meine Klimaautomatik über die Jahre trotz regelmäßiger Klimawartung immer müder geworden ist... (allerdings noch keine Fehlermeldung).
Mein Coupe ist auch EZ 12/2007. Also werde ich mal dran machen und den Sensor auch entstauben.
Eine Frage noch an dich:
Wie und mit welchem Werkzeug hast du die Blende abgebaut???
Ich möchte die Blende ja nicht beschädigen...
Viele Grüße
Verfasst: Mi 24.05.17 12:14
von Chris870BD
Die blende geht super mit einer Plastik spachtel zum raushebeln. hab ich bei meinen damaligen ersten 407er so gemacht.
