nach wechsel auf sommerreifen .....
Verfasst: Di 19.03.02 16:03
von frank
... zieht meiner beim bremsen usw. immer nach li. oder re. ich hatte als winterreifen 185/60R14 und als sommerreifen 195/45R16 kann es sein das die 16" den spurrinnen besser folgen ?? Kann man da was machen ?? Bei den Winterreifen hatte ich solche probleme nicht .
das problem kenne ich
Verfasst: Di 19.03.02 16:23
von Felix306
aber bei 195er Reifen solltest du eigentlich nicht so sehr Probleme haben,so groß ist der Unterschied zu 185ern ja nicht,es geht ja um die Reifenbreite,nicht um die Größe.Aber wie gesagt,habe das selbe Problem,es nervt ich weiß.Viel Glück
alles ne Sache der Gewöhnung
Verfasst: Di 19.03.02 16:29
von Kheops
Hi!
Ich hab im Winter auch 185er und im Sommer 195er drauf und bei mir ist das genauso. Kannst du nix weltbewegendes dran machen. Man gewöhnt sich aber mit der Zeit dran.
Viele Grüße Michael
Täuscht...
Verfasst: Di 19.03.02 17:16
von Markus©
Durch die eringer Flanke Gibt der Reifen viel weniger nach. Dadurch fühl und wird die Lenkung direkter. Und dann kommt es noch aufs Profil an. Selbst bei gleichen Größen folgen die unterschieliche Reifen verschieden stark der Fahrbahn.
Das merke ich ebenfalls zwischen Winter (205/55r16) und Sommer (215/45R7) Reifen.
Gruß Markus©
werde mich wohl dran gewöhnen müssen ... (bis zum nächsten frühling)
Verfasst: Di 19.03.02 19:02
von frank
