Autokino vs. Standby
accessburn
Postleitzahl: 60437
Beitrag von accessburn » Fr 03.03.17 17:50
Huhu, wir wollten ins Autokino mit unserem 308 NEW aber nach einer gewissen Zeit geht das Fahrzeug in den Standbymodus und das Radio geht aus.
Gibt es da vielleicht einen Trick der nicht gerade das 2 Stunden Motor laufen lassen beinhaltet?
MFG Toby
rc-heinz
Re: Autokino vs. Standby
Beitrag von rc-heinz » Fr 03.03.17 18:00
Leider nicht. :zwinker:
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Fr 03.03.17 19:45
Selber singen . . . :floet:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 03.03.17 20:31
ErWienX hat geschrieben:Selber singen . . . :floet:
Nach der Melodie: Wer hat die alte Frau verkehrt rum aufs Klosett gesetzt?
accessburn
Postleitzahl: 60437
Beitrag von accessburn » Fr 03.03.17 22:17
Gibt es denn eine Gesetzmäßigkeit für "wie lange" oder "wie lange nochmal laufen lassen"?
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Sa 04.03.17 00:26
Diese Einrichtung hat schon ihren guten Zweck.
Die heutigen Fahrzeuge reagieren sehr sensibel auf "zu wenig" Strom.
Die Gesetzmäßigkeit ist ganz einfach. Akkumulator auf dem Weg nach "gleich reicht es nicht mehr für einen Startvorgang" = Standbyeeeeeeeee / Radio aus.
Hängt von der Batteriespannung ab.
Ist dann durch die Lichtmaschine wieder genügend Saft in der Batterie - kein Stromsparmodus.
Im normalen Menü (Infosystem/Radio/Bordcomputer) ist da nichts zu ändern.
Und das ist in diesem Fall auch gut so.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 04.03.17 13:52
Übern Laptop kann man den Stromsparmodus ausprogrammieren. Machen die Werkstätten nur nicht gerne.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 04.03.17 13:55
ErWienX hat geschrieben:Diese Einrichtung hat schon ihren guten Zweck.
So ist es leider auch nicht ganz richtig, ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Minuten Radio hören, auch wenn dann alle möglichen Steuergeräte wach sein sollten, die Batterie so leer ist, dass kein Startvorgang mehr möglich ist. Nach dem Starten und 2-3 Minuten laufen lassen geht das Radio ja ungefähr 20 Minuten weiter.
Hab im Autokino dann leider den Motor laufen lassen müssen, tat mir für die anderen ja auch leid.
accessburn
Postleitzahl: 60437
Beitrag von accessburn » Sa 04.03.17 16:25
Ja, als Diesel :'(
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Sa 04.03.17 20:16
Habi hat geschrieben:dass 30 Minuten Radio hören
wer sagte was von 30 Minuten?
Habi hat geschrieben:auch wenn dann alle möglichen Steuergeräte wach sein sollten, die Batterie so leer ist, dass kein Startvorgang mehr möglich ist.
Genau davor soll der Energie-Sparmodus vorbeugen.
Habi hat geschrieben:Nach dem Starten und 2-3 Minuten laufen lassen geht das Radio ja ungefähr 20 Minuten weiter.
Das ist doch kein "HEXENWERK"
Ist die Batteriespannung unter einer gewissen Volt-Zahl (welche im Steuergerät hinterlegt ist) = Standby.
Was ist an meiner Aussage falsch ?
Wie sollte es sonst funktionieren?
