ESP-problem.bremst automatisch in linkskurven
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 15.05.17 17:57
hallo.
habe ein esp-problem in meinem 406 coupe 3.0 207ps bj 2001
.mein qp bremst in jeder linkskurve automatisch ab. egal ob schnell oder langsam gefahren. es wird nur das linke vorderrad abgebremmst, bei schnellerer fahrt um die linkskurve, wird auch kurzfristig das rechte vorderrad blockiert. das bremspedal wird hart, sodass ich in notsituationen nicht mehr bremsen kann.das gaspedal blockiert auch manchmal. pp2000 hat den fehler: sporadischer fehler abs-sensor vorderrad links. sensor wurde ausgetauscht. keine besserung.
lenkwinkelkalibrierung passt laut pp2000.
hat jemand schonmal sowas gehabt, oder weis einen lösungsansatz?
Historie: Motortuning
miki4
Re: ESP-problem.bremst automatisch in linkskurven
Beitrag von miki4 » Di 16.05.17 00:25
Evtl. Kabelbruch zum ABS-Sensor? Womöglich kommt das Kabel irgendwo dran und verursacht eine Unterbrechung, wenn die Räder nach links stehen.
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Di 16.05.17 08:41
miki4 hat geschrieben:Evtl. Kabelbruch zum ABS-Sensor? Womöglich kommt das Kabel irgendwo dran und verursacht eine Unterbrechung, wenn die Räder nach links stehen.
Wenn der ABS-Sensor bereits getauscht wurde wäre das auch meine einzige Idee mit dem Kabelbruch bzw. generell mit der Kabelverbindung zum Sensor. :daumenhoch:
Beitrag von obelix » Di 16.05.17 09:24
rhine hat geschrieben:sensor wurde ausgetauscht.
Daran k-ö-n-n-t-e der Fehler liegen. Die Sensorik kann ziemlich zickig reagieren, wenn die Signale nicht übereinstimmen. Wenn der neue Fühler andere Werte gibt als der alte, kann es zu Fehlern kommen, deshalb empfehle ich immer, beide Sensoren einer Achse zu erneuern. Im Prinzip hast Du jetzt evtl. einen defekten Sensor gegen einen guten ersetzt, der aber andere Spannungssignale abliefert. Das bringt den Rechner durcheinander. Ist zwar nicht übermässig wahrscheinlich, aber liegt durchaus drin. Da würde mir spontan einfallen, die Fühler mal gegenseitig zu tauschen. Wenn der Fehler dann mitwandert - bingo.
Könnte es sein, dass der Abstand der Fühler zum Ring unterschiedlich ist? Dann wäre eine Seite in der Signalstärke zu gering, ich könnte mir denken, das sowas auch zu Fehlern führt.
VF34H5FWC9S197117
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 21.05.17 21:00
hab heut mal die sensoren der vorderachse getauscht. problem bleibt auf der linken seite vorhanden. nächste möglichkeit währe noch der lenkwinkelsensor, obwohl der laut pp2000 ordnungsgemäs funktioniert, oder das esp-steuergerät. da muss ich erstmal schauen wo das sitzt.
Beitrag von Kris » So 21.05.17 21:44
check doch mal die andere seite der geber-einheit - in welchem zustand sind denn die bezugsmarken (vermutlich als gezahnter ring auf der antriebswelle ausgeführt)?
Beitrag von Rolf-CH » Mo 22.05.17 10:28
Hatte mal einen, da war der Reifenumfang das Problem.
Ev. mal Räder tauschen vorne und hinten.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 25.05.17 11:15
Hab heut mal meine alten 17er alus aufgezogen.problem weg. Also wirds was mitn abrollumfang zu tun haben.
