Nockenwellensensor Peugot 307SW 1.6 HDI
erausweiden
Postleitzahl: 93486
Beitrag von erausweiden » Fr 01.09.17 18:25
Hallo Peugeot Schraubergemeinde,
Kurze Vorstellung .. Bin da Frank aus der wunderschönen Oberpfalz, bin eigtl. mehr Opelschrauber aber Frauchen fährt einen Peugeot. Bin 36 und habe ein Problem.
Habe Frau Google schon befragt aber leider nichts gefunden, Wo sitzt der Nockenwellensensor beim 1.6er HDI? der ist laut auslesen defekt. Haben bereits aditiv, Aditivbehälter und Tankklappensensor gewechselt.. Fehlermeldung DPF bald verstopft:-( jetz kam die Meldung nach 400km wieder laut Auslesecomputer regeneriert er aber Nockenwellensensor defekt... nur das Große Rätsel wo is der verbaut ....? hatte schon im ersatzrad geschaut aber da war nur ein altes Vogelnest ;-)
Danke im Vorraus
Lineaner
Re: Nockenwellensensor Peugot 307SW 1.6 HDI
Beitrag von Lineaner » Do 05.10.17 06:49
Der müsste in der Nähe der Nockenwelle sein ;)
Versuche es mal am Getriebegehäuse. Könnte mir den aber auch beim Riemen vorstellen.
