Hilfe bei Entscheidung nach 306er Cabrio crash benötigt
Verfasst: Do 21.03.02 16:47
von Dominik
<center><img src="http://srv01n45.dynatools.com:81/306/01.jpg"></center>
Grüss euch,
Tja wie Ihr sehen könnts hat es meinen Wagen ziemlich böse erwischt.
Vorgeschichte:
Beim umspuren über eine nasse Schienenstrasse ist das Heck ausgebrochen. Der Wagen fing an sich zu drehen und ich bin mit ca. 40 km/h zunächst vorne und dann noch hinten in eine Mauer einer Unterführung gekracht. Beide Frontairbags haben ausgelöst und ich bin GSD unbeschadet ausgestiegen. Trotz des Schadens konnte ich noch aus eigener Kraft den Wagen zu meiner Garage fahren.
-> Sämtliche Systeme (Motor, Kühlung, Bremsen, Servo ...) funktionieren noch
-> Keine Undichtheit entdeckt (Kühlung, Tank, Servo, Öl ...)
-> Spur scheint nach opt. Überprüfung in Ordnung zu sein ...
-> Kühler ist Richtung Motor eingedrückt!!!
Leider bin ich nicht mehr Vollkaskoversichert und bin mir deshalb noch unklar welches der nächste Schritt ist ...
Was meint Ihr ...
-> Ist das noch reparabel?
-> Macht es überhaupt noch Sinn den Wagen so zur Werkstätte karren zu lassen, um dann wahrscheilich eh zu hören, dass da nichts mehr zu machen sei
-> Autoverwerter???
Unter ...
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/02.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/03.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/04.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/05.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/06.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/07.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/08.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/09.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/10.jpg
http://srv01n45.dynatools.com:81/306/11.jpg
... findets Ihr noch weitere Bilder.
Danke,
Dominik
re: Hilfe bei Entscheidung nach 306er Cabrio crash benötigt
Verfasst: Do 21.03.02 16:55
von Chris
Hi!
Ist doch nix! Am teuersten werden wohl die Airbags: wenn ZU teuer, dann die Deckel zunähen, fertig. Geht die linke Tür sauber auf und zu?
Wo kommst du her? Wenn Dortmunder Raum dann könnte ich dir eine gute und günstige Werkstatt empfehlen. Und wenns trotzdem zu teuer wird, dann machs in PL oder CZ.
Abschreiben würde ich die Kiste noch lange nicht!
mfG
Chris
Verfasst: Do 21.03.02 16:58
von detlef
>Hi!
>mfG
>Chris
Und das geknickte linke Seitenteil kloppste mit der Mütze gerade???
Verfasst: Do 21.03.02 17:03
von Dominik
Links kein Problem ... Rechts klemmts weil der rechte vordere Kotflügel nach hinten geschoben wurde und so etwas die Türe überlappt.
>Wo kommst du her?
Wien
Hab schon etwas in HU gefunden für den Fall das ...
Hmmm ... darum will ich ja auch noch andere Meinungen hören um mich richtig zu entscheiden.
Grüsse,
Dominik
Verfasst: Do 21.03.02 17:21
von Chris
">Links kein Problem ... Rechts klemmts weil der rechte vordere Kotflügel nach hinten geschoben wurde und so etwas die Türe überlappt."
Dann ist nicht schlimm, ich wollte nur wissen ob der in der Mitte "gecknickt" ist.
">Hab schon etwas in HU gefunden für den Fall das ..."
Hmm? Was ist HU? Ich kenne nur HauptUntersuchung!
Meine Empfehlung: von Wien -> Tschechen sinds doch nur paar Meter!
mfG
Chris
Verfasst: Do 21.03.02 17:28
von Chris
">Und das geknickte linke Seitenteil kloppste mit der Mütze gerade???"
Ziehen oder austauschen; Stunde Arbeit. Wobei bei Cabrios kann ich es nicht garantieren, hab noch keine gemacht, müßte aber auch kein Problem sein.
Hab im Winter einen BMW 7er Bj. 99 gehabt den du sofort verschrotten würdest (LKW hinten draufgeknallt, 80cm kürzer); sieht jetzt aus wie neu. TÜV hat vor 2 Wochen nix bemerkt - ohne Mängel.
mfG
Chris
Verfasst: Do 21.03.02 17:44
von Dominik
Mit HU habe ich Ungarn gemeint ... sprechen teilweise sehr gut deutsch und sind auch bei weiten günstiger als Werkstätten in Wien und DT.
Grüsse,
Dominik
Wenn tragende Holme beschädingt sin schaut's doch sch*** aus. (o.T)
Verfasst: Do 21.03.02 18:00
von Lärmfahrer
