zündaussetzer, mal wieder kurioser fehler
Verfasst: Fr 08.12.17 11:33
Habe mal wieder einen sehr seltsamen fehler....
Morgends beim Kaltstart (aber nur wenns kalt und feucht ist draußen) läuft der motor ganz minimal unrund, bis er dann gefühlt einen zylinder abschaltet, hört sich zumindest so an. Passiert aber nur beim Kaltstart, und auch nur wenn man ihn im stand laufen lässt. Fährt man direkt los, passiert es nicht. Habe schon 2 Zündpulen getestet, mal eine Kerze raus geschraubt, sah aber gut aus.
Folgende Fehler im Speicher.
Der p1327 bedeutet "Phasenerfassung der Zündung integriert" ( Ignition - Integrated Phase detection)
im gegensatz zum p0300(Fehlzündung mehrere zylinder) kommt der obere Fehler nicht immer mit rein.
Hat jemand nen Tip für mich? und was ist genau mit dem p1327 gemeint?
