Öminöses Knacken/Schlagen an der Vorderachse (gelöst)
Verfasst: Di 12.12.17 11:40
von shabb
Ich habe gerade die Vorderachse meines 1.4 Winner TU3 zum anstehenden Tüv-Termin überholt. Es handelt sich dabei um die Bananen-Querlenkerachse. In den letzten zwei Wochen sind folgende Teile neu gekommen:
Domlager (beidseitig)
Querlenker (beidseitig)
Radlager (Beifahrerseite, hatte gewaltig Spiel)
Komplettes überholtes Lenkgetriebe inklusive Spurstangenköpfe (mörderisches vertikales Spiel, die Buchse war wohl hin)
Spur wurde natürlich auch nach Einbau des Lenkgetriebes eingestellt.
Was mich allerdings etwas irre macht ist das folgende Geräusch, welches vor allen Reparaturen und dummerweise auch danach noch besteht:
Bei leichten Unebenheiten, schlägt aus dem Bereich der Vorderachse. Zu reproduzieren ist das Geräusch im Stand, wenn man Fahrerseitig den Wagen mit Schmackes einfedern lässt. Berührt man dabei den Stabi ist passend zum "Knack" eine kurze Vibration Spürbar.
Die Stabilagerung am Achsträger habe ich im Sommer, samt neuen Schellen, erneuert. Ich bin etwas Ideenlos woher das Geräusch denn nun kommen soll. Das einzige was mir noch einfällt ist, dass der Stabi vll nicht 100%ig mittig ist, sich verspannt und dann zurück-knubbelt.
Gibts eine Anleitung zum Ausrichten des Stabis?
Vielen Dank im Voraus.
Re: Öminöses Knacken/Schlagen an der Vorderachse
Verfasst: Di 12.12.17 13:48
von Pega1969
Habe das gleiche Problem bei meinem 306.
Gleich nach dem Kauf habe ich neue NK Dämpfer und Monroe Domlager einbauen lassen.
Ist jetzt 1 1/2 Jahre her, und ich vermute dass es von einem Domlager kommt.
Manchmal wenn ich mit Beschleunigung über eine kleine Parkplatzkante fahre gibt es einen Schlag als ob man mit nem Hammer auf die Achse hauen würde.
Das verdrehen der Feder hat minimal Besserung gebracht. (warum auch immer)
Verfasst: Di 12.12.17 14:01
von shabb
Domlager habe ich ja beide ersetzt. Das Geräusch war vorher und hinterher da.
An den Feder habe ich auch nochmal rumgedreht, das eine Federbein sogar nochmal auseinandergebaut, auf den Verdacht das ich irgendwas falsch montiert habe.
Leider Fehlanzeige.
Verfasst: Di 12.12.17 14:40
von Kris
die schnulli-205 haben an den vorderen auslegern des vorderachsträgers nochmal 2x lager zur karosserie hin - vielleicht ist hier der fehler.
bei den GTI ist der achsträger an dieser stelle direkt an die karosse geschraubt, da gibts diesen schwachpunkt nicht.
Verfasst: Di 12.12.17 15:35
von shabb
Du meinst diese Lager, oder? Falls ja, sind die auf beiden Seiten identisch? (Ich hab leider keine Servicebox zur Hand)
https://www.motointegrator.de/artikel/4 ... pQQAvD_BwE
Gibts beim Aus- bzw. Einbau etwas zu beachten? Ich denke das Lager unterhalb der Batterie ist wahrscheinlich selbsterklären wenn man selbige in der Hand hält. Was muss auf der Beifahrerseite raus um am besten dranzukommen?
Verfasst: Mi 13.12.17 11:04
von Kris
nee, die meine ich nicht.
ich meine die teile hier:
https://www.piecesauto.fr/oenumber/352333.html
original-teilenummer 352333.
hier ist weiter unten der teilefilm verlinkt - die nummer 4 in der oberen abbildung:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 551944.htm
Verfasst: Mi 13.12.17 12:29
von shabb
Besten Dank, die meinte ich zwar, hab sie aber nur kurz von unten gesehen und verwechselt.
Ich werde es mit denen mal versuchen.
Verfasst: Do 14.12.17 08:17
von Pipes2101
Moin Hacki
Ich denke es sind die Gimmilager des Stabilisators die durchgelutscht sind.
Somit schlägt der Stabilisator am Achsträger oder den Halteschalen an wenn du durch löcher oder unebenheiten fährst.
Whatsapp folgt
LG: Ha-Pe :)
Verfasst: Do 14.12.17 10:35
von shabb
Moin Hans-Peter,
Hacki nennt sich wahrscheinlich nach wie vor Hacki, also wunder dich nicht, wenn der einigermaßen verdutzt über deine WhatsApp-Nachricht ist :)
Allerdings stammen wir beide aus dem gleichen Alt-Audi-Forum und haben uns fast zeitgleich einen 205 angelacht. Das von dir ausgebaute Getriebe läuft alelrdings immernoch in meinem Pug :D
Danke für deinen Hinweis, allerdings habe ich die Stabilagerungen im Sommer erst erneuert, die alten waren durchgeschrubbt und verursachten ein echt nerviges Knarzen.
Ich habe gestern mit dem Montiereisen an den von Kris erwähnten Lagern rumgehebelt und konnte das Knacken zuverlässig reproduzieren. Dabei verwindet sich natürlich noch etwas mehr an der Vorderache, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kris damit einen Volltreffer hingelegt hat. Ich hoffe die Lager kommen noch diese Woche, ich werde berichten.
Verfasst: Fr 15.12.17 08:59
von Pipes2101
shabb hat geschrieben:Moin Hans-Peter,
Oh äh ups hab ich euch verwechselt :lolwech:
Hast du beim Ausbau der Traggelenke vielleicht die Aufnahmen am Achsschenkel gespreizt ? dass da jetzt Spiel drin ist :gruebel:
