Lichmaschine pfeift, sobald Verbraucher laufen.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 14.02.18 14:15
so... nachdem ich das flackernde Licht doch etwas seltsam fande und 15,4V Ladespannung nen bisschen viel waren :D hat mein blauer Schlumpf ne neue Lima bekommen (Nach 330tkm war von der Welle an der die Kohlen schleifen auch nicht mehr viel übrig :augenroll: )
Die neue funktioniert super, aber....sobald ich stärkere Verbraucher einschalte wie Licht oder Heckscheibenheizung, fängt die an zu pfeifen. Ohne Verbraucher kaum was zu hören, Riemenspannung ist ok. Jemand nen Tip für mich?
306 1.6 nft
bj 2001
:zwinker:
Keezx
Re: Lichmaschine pfeift, sobald Verbraucher laufen.
Beitrag von Keezx » Mo 19.02.18 01:28
Riemspannung is nicht ok....
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 19.02.18 09:10
Doch ist ok.
Hab es schon in fester versucht, kommt das selbe bei rum. Im mom eher etwas locker.
Wenn er zu fest wäre, müsste die ja immer pfeifen
Habe den Verkäufer mal angeschrieben, der meinte, es könnte an den neuen kohlen liegen die sich einschleifen müssen. Hmm..??
:zwinker:
abralon
Postleitzahl: 51766
Beitrag von abralon » Mo 19.02.18 10:18
nur ne frage, wurde der Riemen auch erneuert?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 19.02.18 13:00
jo, habe ich mit erneuert
:zwinker:
abralon
Postleitzahl: 51766
Beitrag von abralon » Mo 19.02.18 13:49
Kohlen einschleifen bei Last ist schwachsinn, wenn der Keilriemen das gleiche Profil hat kanns nur an der Keilriemenspannung liegen.
""Wenn er zu fest wäre, müsste die ja immer pfeifen "" wer pfeift den hier???
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 19.02.18 22:26
Was mir allerdings aufgefallen ist, die rolle auf der der riemen läuft, ist bei der neuen lima sehr rau, die alte war viel glatter und feiner.
Meinste das könnte es sein?
:zwinker:
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Di 20.02.18 11:50
Vielleicht läuft eine Rolle oder die Lima nicht Paralell zum Riemen,eine Unterlagscheibe nicht an seinem richtigen Platz, oder eine zu dickere genommen das kann schon ausreichen das es pfeift. Vielleicht hast du so ein Laser so einen mit dem die Jungs die Leute Ärgern, da kannst du schauen am Keilriemen entlang ob er Paralell läuft, oder die Rollen.Hast du es schon mit Keilriemenspray probiert ob es ruhiger wird.
Gruss aus Nordschweden
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Di 20.02.18 21:37
Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss: Keilriemensprays helfen nichts. Das wäre das Gleiche wenn man eine quietschende Bremse ölen würde. Wie schon gesagt, erstmal prüfen, ob der Antrieb fluchtet. Dann ein Rippenband mit einem faserhaltigen Kern probieren. Das könnte dein Problem lösen.
Gruß Jens
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Mi 21.02.18 09:05
Macht man das nicht quietschende Bremsen Ölen, dann habe ich immer etwas verkehrt gemacht.
